  • 4696阅读
  • 14回复
[疑难诊断]一道土力学问题,很简单的,想不明白,,,, [复制链接]
离线t2ttyt3tty
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-02-19
  有一饱和原状粘土试样体积为19.3cm*3,重量为32.7g,该土样在105度下烘干,其体积缩小成15.6cm*3,,重量变24.8g。求在天然状态下的含水率,孔隙比等等
   1、为什么烘干后体积会缩小?这部分缩小的体积是水的体积吗?水分蒸干了那也应该是变成孔隙体积了啦,不明白?
  2、还有这个饱和是不是指的是空隙全部充满水?
  3、这个体积缩小成15.6cm*3,是不是全部是土和空隙的体积?如果是,那么减小的水的质量也对不上重量的变化啊?
求解释 我被搞晕了
离线zmlxp0502
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-19
心诚
离线xjncumt
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-19
本人理解,饱和黏性土,可以理解为当时水的体积等于空隙体积,水的体积根据水的质量进行计算。烘干以后土样的体积减小是一个干扰项,水损失了嘛,所以颗粒接触更紧密,故总体积减小。
即天然状态下Vv=(m1-ms)/ρ,Vs=V-Vv,即e=0.69
不知是否正确
做一个老实岩土人...
离线yantu_2014
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-19
楼上正解,
离线xinuange
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-19
高温蒸发也是固结嘛,自重固结,体积当然要缩小
Deeper is purer.
离线cyberrr
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-19
同意2楼
离线chenzhihua1
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-19
xjncumt是对的
离线沙漠胡杨
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-19
二楼是正解
离线huaihuaide
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-19
我刚也算了一遍,跟xjncumt的一样,不过我算的好慢啊,对土力学基本概念还不熟悉
离线zmlxp0502
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-19
心诚
离线baiyi1982
只看该作者 10楼 发表于: 2014-02-19
细粒土的胀缩性:细粒土产生收缩的根本原因是由于土颗粒表面结合水膜的变薄,并且主要由弱结合水的变薄引起的,结合水膜的变薄,减小了土粒间的距离,使土粒间的引力减弱,引起土体的收缩;反之膨胀。
二楼正解!
离线t2ttyt3tty
只看该作者 11楼 发表于: 2014-02-19
回 xjncumt 的帖子
xjncumt:本人理解,饱和黏性土,可以理解为当时水的体积等于空隙体积,水的体积根据水的质量进行计算。烘干以后土样的体积减小是一个干扰项,水损失了嘛,所以颗粒接触更紧密,故总体积减小。
不知是否正确
 (2014-02-19 15:19)
高手 正解!!!谢谢
