  • 3008阅读
[求助/请教]关于管桩 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-14
某试桩工程,在7X7m范围内施工PHC桩25根,施工顺序为从内向外.  施工结束验收发现,最内一根桩桩顶上浮14.5cm, 其它桩均有上浮. 9fk@C/$
请教, 1,该试桩施工方法在工程中适用吗? 'b#`)w@/=
            2,上浮问题如何解决?  对已产生上浮的桩如何处理? ' 0iXx
            3,是否有一个量的概念,即上浮多少符合要求? qT`sPEs;V
欢迎各位专家指教. nWTo$*>W
谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-23
没有哪位专家有这方面的经验吗?
离线rgb007
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-23
1、施工方法可行,但要注意桩的施工速度,如不能解决问题,可采用先引孔后施工。 SU0K#:
2、上浮桩可采用复压法,将桩重新压入。如采用锤击法可重新打入。 "][MCVYP
3、上浮是因布桩较密,打桩速度较快,土体上浮造成,随时间桩可能会恢复到原位,无量的概念。
离线dongkong
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-23
用先引孔后施工是可以的.
离线xiaoyige
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-25
应控制桩的施工速度
离线zfx620
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-27
1、施工方法可行,但要注意桩的施工速度,如不能解决问题,可采用先引孔后施工。 }-3| v<d
2、上浮桩可采用复压法,将桩重新压入。如采用锤击法可重新打入。 ahagt9[,:F
