  • 1769阅读
[考试信息]各位,普通构件使用高强混凝土能不能增加强度?? [复制链接]
离线t2ttyt3tty
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-02-22
我知道使用高强钢筋是浪费材料,但是使用高强混凝土和普通钢筋呢?是不是效果会高一些?求解释
离线土木小孩
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-22
你是拿来做梁还是柱啊?这个是有差别的。。。
离线t2ttyt3tty
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-23
回 土木小孩 的帖子
土木小孩:你是拿来做梁还是柱啊?这个是有差别的。。。 (2014-02-22 22:50)
您帮我都分析分析吧,谢谢
离线t2ttyt3tty
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-24
来个人啊!!!!
离线sardine
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-26
这个要看结构部位的
离线mylldyx
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-26
1、柱子,很简单,可以增加柱子的承载力,N=f*A,f增加了,N自然增加
2、梁,钢筋混凝土梁受弯构件的极限承载能力都是混凝土的压碎造成的,因为在截面一定的前提下钢筋可以增加(只要不超筋,而超筋也是由于混凝土本身压碎问题设置的),如果提高混凝土的标号,那么提高受弯构件的极限承载能力也是符合逻辑的。
综上,可以
1条评分土币+1
t2ttyt3tty 土币 +1 谢谢解答 正合我意 2014-02-26
离线t2ttyt3tty
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-26
谢谢解答 正合我意
