  • 2716阅读
[软件]公路隧道通风分析软件 [复制链接]
离线净静境竞
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-02-27
同济曙光公路隧道通风照明分析软件2.0
       软件参照《公路隧道通风照明设计规范》(JTJ 026.-1999)设计而成
软件说明:
       1.营运通风分析模块,主要涉及交通量及交通组成分析、各种工况状态下的需风量计算、纵向通风分析、射流分机数据库维护和轴流风机动力设计等功能;
       2.火灾工况通风分析模块,涉及火灾需风量计算、火灾区段划分、排烟口桩号输入等功能,并可参考自然风的风向和风速因素、单向和双向的交通模式以及横向和纵向的排烟模式;
      3.施工通风分析模块,针对公路、水利等隧道的各类硬土施工期间的通风分析,以及压入式、排出式、混合式等风管通风模式的分析;
      4.照明计算模块,涉及各区段的亮度和长度、区域内各计算点及路面平均水平的亮度和照度、路面亮度的总均匀度和纵向均匀度的计算等功能。
软件特点:
       1.类似WINDOWS用户的操作界面,简单易用;
       2.可以进行多坡度、多横断面隧道的营运通风和火灾工况通风分析,以进行多竖井送排式结合射流风机纵向通风分析,竖井数量不受限制;
       3.所有的计算结果均可以形成计算书;
       4.营运通风分析模快还可以绘制全压、速度、浓度曲线图,以及相应于各风量级档的、动力消耗量经济的通风设备组合开关控制方案;
       5.火灾工况通风模块可以考虑两种排烟模式---带独立排烟道的横向排烟模式和不带独立排烟道的纵向排烟模式;两种交通模式---单向交通和又向交通。
不骄不躁  静以修身  君子之行  俭以养德
离线净静境竞
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-27
不骄不躁  静以修身  君子之行  俭以养德
离线an-yantu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-27
岩土
离线IT-小霸主
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-03
离线sealingh
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-10
正在搞个计算,学习一下,感谢
离线ivon521
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-12
