  • 3057阅读
  • 9回复
[土工试验]三轴试验剪切初始 有效应变的甄别 [复制链接]
离线geotechszq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-02-27
三轴剪切过程中,由于试样与活塞的接触等问题,剪切初始会出现无效应变,应去除。如下图,为三轴剪切主应力差与轴向应变关系曲线。在文献资料以及规范中我们看到的都是a图所示曲线,而在试验中往往会出现b、c、d所示的曲线。显然,c、d是因为接触或者活塞的摩擦引起的无效应变,应该去除;而b土在大多数三轴试验中都会出现。a图可理解为弹-塑性体,b图为塑-弹-塑性体。在数据处理中,要不要去除b图所示方框中部分?同时,无效应变的去除,也会引起主应力差峰值的变化(根据计算关系)及主应力差峰值点与轴向应变的对应关系,进而影响 c、ϕ值的变化。
离线geotechszq
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-27
请不吝赐教啊,谢谢
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-28
这些影响和土样采取、装样过程中带来的扰动相比不算什么,工程关心的是强度指标以及强度以后的应力应变发展趋势
共1条评分 ,土币+5
geotechszq 土币 +5 - 2014-03-02
得过且过
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-28
对于土工试验,人为因数对结果的影响较大,所以做试验过程中我们要不断总结,注重细节,提高试验技能,增强结果的可信度,这也正是当前很多技术人员忽略的一些东西。对于图中的初始阶段,我认为要看情况,如果是工程问题,则不必考虑该细节;但如果是研究本构,则需要仔细分析。——HXJ
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-28
学习一下。
离线geotechszq
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-02
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:这些影响和土样采取、装样过程中带来的扰动相比不算什么,工程关心的是强度指标以及强度以后的应力应变发展趋势
 (2014-02-28 06:55)
谢谢您,会影响主应力峰值的,而且会相差几十kPa,不需要考虑么?
离线geotechszq
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-02
回 欧美大地er 的帖子
欧美大地er:对于土工试验,人为因数对结果的影响较大,所以做试验过程中我们要不断总结,注重细节,提高试验技能,增强结果的可信度,这也正是当前很多技术人员忽略的一些东西。对于图中的初始阶段,我认为要看情况,如果是工程问题,则不必考虑该细节;但如果是研究本构,则需要仔细分析。— .. (2014-02-28 09:10)
对主应力峰值有的时候会有几十kPa的影响,工程中也无需考虑么?谢谢
离线an-yantu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-02
     我也做过,差别好大啊
岩土
离线geotechszq
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-02
回 an-yantu 的帖子
an-yantu:[表情]  [表情]  [表情] 我也做过,差别好大啊 (2014-03-02 08:12)
请问 你是怎么处理的
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-03
回 geotechszq 的帖子
geotechszq:对主应力峰值有的时候会有几十kPa的影响,工程中也无需考虑么?谢谢 (2014-03-02 08:03)
不知道你这几十kPa是哪两个相比?如果是两个不同的试样,那么采样、装样等过程的影响起着决定性作用,也就是人为操作造成的误差,所以我们应该注意试验过程的各个环节来减小这种误差。——HXJ
