  • 2034阅读
求Flac 3D常用指令说明!!!!!!! [复制链接]
离线chenpf09
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-02
求一个关于Flac 3D常用指令说明的文件,就是列出指令然后再加以说明其如何使用的这样的文档,不是道有没有?
另外急求gen zone reflect dd 270 dip 90 这个镜像指令的说明,具体dd代表的什么意思,dip是什么意思?
希望各位大神多多赐教呀!!!!
离线龙biscuit
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-08
dip角和dd角到底指的是什么角呢
dip角和dd角手册上是这样的:
dip direction angle, measured in the global x y-plane clockwise from
the positive y-axis.
dip, dip angle, measured in the negative z-direction from the global
x y-plane
对于dd角的理解:在x y平面里,从y轴正方向顺时针k旋转到dip线(在xy平面的投影)的角度。
dd-(dip direction)   倾向
dip-倾角
dip角与dd角用来定义一个平面的,可以称之为参考面。
dip角为参考面与xy平面的夹角。
dd角为y轴正向与参考面在xy平面上的投影线的夹角。这个角在xy平面内。
手册说dip 是平面与xy平面的夹角,可是又存在一个互补的问题,比如dip 可以取60度,也可以取120度。
用手册上的例子验证了一下,二者是不同的。取60还是120要与面的法线方向结合起来考虑。
dd 指的是y轴正向转到所要确定平面法线的夹角
dip 指的是所要确定平面与xy平面的夹角
一般先确定dd,在确定dip
一个简单的例子
rdip角就是某平面的法线与y轴负方向的夹角
gen zone brick size 3 4 5 p0 0 0 0 p1 3 0 0 &
p2 0 4 0 p3 0 0 5
gen zone reflect dd 90 dip 30 orig 0 0 0
plot grid
邮箱:blzhu@buaa.edu.cn ,欢迎交流!
离线chenpf09
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-09
实在太感谢了。
离线chenpf09
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-09
回 龙biscuit 的帖子
龙biscuit:dip角和dd角到底指的是什么角呢
....... (2014-03-08 13:58)
太感谢了。
