  • 2517阅读
  • 9回复
[其他]有效桩长 [复制链接]
离线an-yantu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-07
有效桩长到底是个什么概念?有的说是设计图纸的,有的还考虑施工中桩头的问题,有没有一个统一的解释哪?
岩土
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-07
设计桩长:一般设计人员给一个范围值,因为场区各土层不会很均匀,尤其是持力层的埋深不会是一样的,设计一般对桩端进入持力层的深度有明确要求。钻孔和挖孔桩要看持力层土层的土样或岩样决定,打入和压入桩要以入土深度油压或者入土深度、贯入度双控制。
    有效桩长:使用时,桩身在土层和岩层里的总长度。
    施工桩长:有的要计算超灌部分,有的直接用孔深或入土深度代替施工桩长和委托方结算。
离线zmlxp0502
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-07
心诚
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-07
字面理解。
离线an-yantu
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-07
回 北侠 的帖子
北侠:设计桩长:一般设计人员给一个范围值,因为场区各土层不会很均匀,尤其是持力层的埋深不会是一样的,设计一般对桩端进入持力层的深度有明确要求。钻孔和挖孔桩要看持力层土层的土样或岩样决定,打入和压入桩要以入土深度油压或者入土深度、贯入度双控制。
     .. (2014-03-07 19:16)
我百度过这个 ,就是不理解
岩土
离线an-yantu
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-08
回 cjz06 的帖子
cjz06:字面理解。 (2014-03-07 20:25)
是不是考虑从哪算起,到哪结束,哪个地方需要舍去
岩土
离线zmlxp0502
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-08
心诚
离线guanjian
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-08
我认为有效桩长就是指褥垫层下桩顶到桩刺入持力层的桩底的长度
离线x_w_1983
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-08
有效桩长的概念在业界没有一个固定定义。一般是指,单纯靠增加桩长来增大桩基承载力是有限的,也就是说存在一个极限桩长L0,当实际桩长L超过L0后,桩长的增加对承载力贡献很小,那么我们称L0为有效桩长。
离线lcq07021
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-09
有效桩长就是你能结算混凝土方量的桩长。
