  • 5802阅读
。关于liner单元的设置问题 [复制链接]
离线cy649567002
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-09
我在做巷道支护层模拟的时候,用liner单元来模拟支护层,但是设置了liner后计算时出现::+++ WARNING: axial dir. of cables and piles or normal dir. of liners and geogrids at hared node out of alignment by more than 30 degrees。不知道这个WARNING会不会对计算有影响?
离线cy649567002
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-09
参考:Advancing Lined Tunnel with Slip (using linerSELs)
; --- Add shotcrete
sel liner id=1 range cyl end1 0 0 0 end2 0 1.01 0 rad 1.0
; --- Specify symmetry conditions for nodes along the 3 symmetry planes
sel node local xdir 1 0 0 ydir 0 -1 0 range x -0.1 0.1
sel node fix lsys range x -0.1 0.1
sel node fix x yr zr range x -0.1 0.1
sel node local xdir 0 0 -1 ydir 0 -1 0 range z -0.1 0.1
sel node fix lsys range z -0.1 0.1
sel node fix x yr zr range z -0.1 0.1
sel node fix y xr zr range y -0.1 0.1
离线cy649567002
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-09
sel node local xdir 1 0 0 ydir 0 -1 0 range x -0.1 0.1 x坐标范围在-0.1到0.1内的结构单元局部坐标系的x正方向为全局坐标系x方向的正向,y正方向为全局坐标系的y的负向。
离线cy649567002
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-09
; --- Add shotcrete
离线cy649567002
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-10
解决方案.zip (1 K) 下载次数:97 问题的解决方案!
只看该作者 5楼 发表于: 2022-05-26
谢谢楼主
离线sunlang
只看该作者 6楼 发表于: 2022-08-03
眸子不能掩其恶
