  • 2322阅读
[疑难诊断]孔隙比的体积不一样 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-10
如下图,为什么一个公式可以互相导的,得出的总体积不一样呢,前者是1+e,而后者是1
离线zzh121680
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-10
前面你已经假设土粒体积是1了,后面你假设总体积是1,总体积当然不一样。
离线书剑飘零
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-11
楼上兄台说得对,土的三相指标计算就是假定一个值,然后利用常规公式计算其它的值。
因为喜欢,所以钻研
离线bishan
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-11
回 zzh121680 的帖子
zzh121680:前面你已经假设土粒体积是1了,后面你假设总体积是1,总体积当然不一样。
 (2014-03-10 21:26)
关键是前面公式 可以推导后面的
离线katanafu
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-11
公式推导的时候,总量是1,还是X,都不影响你推导,呵呵。
