  • 2626阅读
[疑难诊断]求助,承台冲切计算和剪切计算的区别 [复制链接]
离线jiemonkey65
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-11
最近看桩基规范,发现弄不清冲切和剪切,同样是45度同样是变截面进行计算,二者有什么区别呢?
每一出手,必充满自信
离线jiemonkey65
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-11
补充一个问题,如果0.5m的筏板上预埋构件向下传递荷载,还需要进行冲切计算和剪切计算吗
每一出手,必充满自信
离线jiemonkey65
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-13
有没有哪位前辈帮忙解释一下呢
每一出手,必充满自信
离线zhg52031012
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-13
模型不同,剪切是一个面,冲切是按三维曲面来算的,然后计算方法不同
离线neposeidon
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-13
另冲切面可以大于45°  剪切面也可以小于45°
离线jiemonkey65
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-14
回 neposeidon 的帖子
neposeidon:另冲切面可以大于45°  剪切面也可以小于45° (2014-03-13 15:22)
冲切面如果小于45度是不是就不用计算冲切了?比如说柱一侧对桩边缘连线形成的冲切面如果小于45度,用不用计算这个冲切呢
每一出手,必充满自信
离线neposeidon
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-14
这时就要验算45°面了   45°是潜在冲切面
离线jiemonkey65
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-15
回 neposeidon 的帖子
neposeidon:这时就要验算45°面了   45°是潜在冲切面 (2014-03-14 15:19)
哦,谢谢
每一出手,必充满自信
