  • 2918阅读
求塑性区体积,大神来帮帮忙 [复制链接]
离线panpantao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-12
def get_plast   ;定义函数get_plast
  shearnow = 1                                     ;shearnow、tensionnow
  tensionnow = 2                                   ;shearpast、tensionpast
  shearpast = 4                                    ;的state value分别为1、2、4、8
  tensionpast = 8                                  ;具体内容参见fish reference 2.5.3.3
  v_shear_now = 0                           ;需求的shearnow、tensionnow
  v_tension_now = 0                         ;shearpast、tensionpast的体积,初始值为0
  v_shear_past = 0
  v_tension_past = 0   ;flac默认的值
;xx=z_state(find_zone(59840),0)   ;通过本步可验证
  p_z = zone_head                  ;单元指针
  loop while p_z # null            ;开始循环,如果单元指针不为空,执行以下操作
    if and(z_state(p_z,0),shearnow) = shearnow  then   ;判断语句,判断单元如果是shearnow状态
        v_shear_now = v_shear_now + z_volume(p_z)      ;则把该单元的体积加进v_shear_now
    endif
    if and(z_state(p_z,0),tensionnow) = tensionnow then  ;同上判断语句,判断单元是否为tensionnow状态
       v_tension_now = v_tension_now + z_volume(p_z)
    endif
    if and(z_state(p_z,0),shearpast) = shearpast then       ;同上,判断单元是否shearpast
       v_shear_past = v_shear_past + z_volume(p_z)
    endif
    if and(z_state(p_z,0),tensionpast) = tensionpast  then
       v_tension_past = v_tension_past + z_volume(p_z)
    endif
    p_z = z_next(p_z)          ;单元指针指向下一个单元
   endloop
   ii = out('shear_now : ' + string(v_shear_now))         ;输出shear_now的体积值
   ii = out('tension_now : ' + string(v_tension_now))     ;输出tension_now的体积值
   ii = out('shear_past : ' + string(v_shear_past))       ;输出shear_past的体积值
   ii = out('tension_past : ' + string(v_tension_past))   ;输出tension_past的体积值
end
get_plast                   ;执行函数
在论坛里找的帖子,但是运行以后 出现:cannot interpret function or array argument  这个错误,求帮忙解释下
离线chenpf09
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-12
路过,抢个沙发!!!
离线wanglunan
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-12
  v_shear_past = 0
  ;xx=z_state(find_zone(11779),0)   ;通过本步可验证
    endif
    endif
    endif
    endif
   endloop
end
get_plast                   ;执行函数
;;;运行fish后,执行pri fish就可以显示shearnow(当前剪切破坏),tensionnow(当前拉帐破坏)
;;;shearpast(过去剪切;破坏),tensionpast(过去拉帐破坏)的体积值
离线chenshunman
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-16
很不错资料
