  • 13508阅读
  • 8回复
[疑难诊断]承载力特征值,标准值,容许值之间的关系 [复制链接]
离线blue_lv_yang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-13
承载力特征值,标准值,容许值之间的关系?求解答
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-13
地基承载力特征值是指由载荷试验确定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。影响地基承载力的主要因素有:地基土的成因与堆积年代,地基土的物理力学性质、基础的形式与尺寸、基础埋深及施工速度等。
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-13
地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。
地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。
地基承载力的特征值:正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。
离线250866126
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-13
继续努力
离线blue_lv_yang
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-13
回 250866126 的帖子
250866126:[表情] [表情] [表情] [表情]  (2014-03-13 16:48)
表情好丰富的解答啊
离线blue_lv_yang
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-13
回 北侠 的帖子
北侠:地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。
地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物 .. (2014-03-13 16:44)
谢谢,那容许值呢?
在线cjz06
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-13
市政规范容许值
离线魔嫦
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-07
回 blue_lv_yang 的帖子
blue_lv_yang:谢谢,那容许值呢? (2014-03-13 16:57)
最后那一条已经给出,只是名字写成特征值
离线xlbcxm8689
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-07
回 北侠 的帖子
地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物 ..(2014-03-13 16:44)嬀/color]
学习了。。。。
检测群:26918488,欢迎大家加入。
