  • 2761阅读
  • 9回复
[疑难诊断]渗透力问题讨论 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-14
如下图,A,B两点渗透力一样吗,一个土层,参考书上都是当作一样的,这个好像不太准确哦
离线wumingjun
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-14
计算个点的水力坡降
离线250866126
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-14
继续努力
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-14
一看到渗透类的问题我就有点晕,准备放弃了
离线swjtuliujian
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-14
渗透力都是一样的啊,是体积力
1条评分土币+5
bishan 土币 +5 优秀文章,支持! 2014-03-14
离线an-yantu
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-15
岩土
离线768064902
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-28
水力坡降是均值,是指一个流段的水头差除以这个流段一长度
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2023-06-13
渗透力即是克服渗透的阻力,流水阻力取决于渗透系数的倒数(渗透系数越小阻力越大),渗透力等于渗流强度除以渗透系数。
就像电路中的电阻一样,电压降等于电流强度乘以电阻。我用这个类比来帮助理解
离线zzt2001
只看该作者 8楼 发表于: 2023-06-13
百度百科的解释:
在土力学中,一般把渗透力(也称渗流力)定义为单位体积的土体内土骨架受到的孔隙水的渗流作用力。渗透力是一种体积力,量纲与水的容重的量纲相同,作用方向与渗流的方向一致。因为土骨架受到的渗流作用力与土骨架给孔隙水的渗流阻力大小相等、方向相反,所以可以通过分析孔隙水的受力得到渗透力的表达式。
几乎所有的土力学教科书给出的饱和土的渗透力的表达式均为
J=γwi
式中
J——渗透力(矢量);
γ——水的容重;
i——渗透坡降(矢量),也称为水势梯度(矢量),以下称水势梯度。 [2]
离线zzt2001
只看该作者 9楼 发表于: 2023-06-13
回 8楼(zzt2001) 的帖子
zzt2001:百度百科的解释:
在土力学中,一般把渗透力(也称渗流力)定义为单位体积的土体内土骨架受到的孔隙水的渗流作用力。渗透力是一种体积力,量纲与水的容重的量纲相同,作用方向与渗流的方向一致。因为土骨架受到的渗流作用力与土骨架给孔隙水的渗流阻力大小相等、方向相反,所以可以 .. (2023-06-13 09:26)
大道至简,晦涩难懂的土力学,往往暗示着有BUG
