  • 3072阅读
  • 8回复
关于明挖地铁车站防水工艺的研究 [复制链接]
离线noring
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-15
关于明挖地铁车站防水工艺的研究 Jb$PlOQ
摘 要:文中介绍ECB、SBS防水卷材及大口井封井防水形式在明挖地铁车站防水工程中的应用,并对各种防水形成的特点进行分析。最后对明挖地铁防水形式提出建议。 2~h)'n7Mw
关键词:明挖;地铁车站;防水形式 )X\3bPDJR
e5fJN)+a
1 明挖地铁车站防水工程组成部分 y9\s[}c_
      目前,天津地铁1号线大多数明挖车站的防水工程形式主要有3种。 !l6B_[!@
      (1)车站箱体底板和侧墙采用ECB防水卷材对混凝土箱体外包裹形式进行防水。 1aYO:ZPy
      (2)车站箱体顶板采用SBS防水卷材对砼箱体外包裹形式进行防水。 n2 ,b~S\e
      (3)车站箱体井点降水系统采用大口井封井方式对井点降水系统进行防水。 :'GTCo$3
2 地铁车站防水工程的重要性 L6$,<}l
      根据明挖顺作法施作的地铁车站来看,由于车站本身存在于富含地下水的地表以下,深度在10~20m不等,防水工程显然是极为关键一环,它决定着车站主体是否渗漏地下水,站内是否干燥、各种装饰及机电材料设备能否安全持久运行,站内人员是否安全、行车是否安全等诸多问题。因此,做好地铁防水工程是一切功能实现的前提。 C&Nd|c
3 各种防水形式的做法和防水机理 scL7PxJ5
3.1 ECB防水卷材形式 1t!Mg{&e[x
      ECB防水卷材直接铺设于底板和侧墙以外的光滑平整的防水基面上(混凝土垫层或砂浆垫层),之后在ECB防水卷材上铺设一层PE板作为ECB防水卷材的保护层,最后在PE板以内直接浇筑混凝土底板和侧墙。这样通过ECB防水卷材对箱体底板和侧墙起到全封闭包裹作用。地下水被ECB防水卷材阻隔住,无法穿透ECB卷材,对箱体混凝土形成不了直接接触,从而起到箱体防水的作用。见图1。 3{CGYd]_u
0; V{yh
3.2 SBS防水卷材形式 8qBRO[
      SBS防水卷材则施作于箱体顶板以上。首先将顶板处理平整干净后,将SBS卷材结合油均匀涂刷在顶板上,静置一段时间后,将SBS卷材直接铺设粘接到箱体顶板上,从而使SBS卷材与顶板全断面粘合,对顶板形成包裹作用。这样,当顶板回填土完毕后,土中地下水会与SBS卷材接触,无法穿透SBS卷材,从而与箱体顶板无法直接接触,起到防水作用。 BY,%+>bc)
3.3 大口井封井防水形式 *JO"8iLw
      在井口钢筒内焊有止水环。下入井中一台水泵,泵上连接钢管,钢管上部有开闭节门,且节门略高于止水环,位于井筒中部,此时节门开启,水泵抽水。水泵将水快速抽至最低水位,之后迅速将石料填入井中埋住水泵约40~50cm即可,此时水泵继续处于抽水状态。迅速将掺入速凝剂的混凝土填入井中(振捣)至节门下部、止水环以上,且不可埋住节门,此时水泵继续抽水,等待混凝土凝固。待6~12h混凝土凝固后,迅速将节门关闭,并将节门上部的钢管切断。之后迅速用速凝混凝土填入井中,混凝土要埋住钢管,但混凝土距井口约10~15cm养护。之后迅速用一块与井筒内径相同的圆形钢板放入混凝土上,且周边与井筒内壁满焊,焊口必须严密,不允许有缝隙、漏焊,必须密封。之后将钢板上方的底板上层钢筋连接焊好。最后将钢板上方的混凝土浇筑即可,与周边底板平齐,养护,见图2。 9FK:lFGD
? dSrY
>1s:F5u"
2%vwC]A
nEOhN
3.4 各种防水形式的特点分析 @u6#Tvxy[
3.4.1 ECB防水形式 :CHCVoh@95
      (1)优点:铺设方便,焊接简便,工作效率高,人工操作对场地环境的适应性强。 f$V']dOj1q
      (2)缺点:钢筋工程易将防水卷材损伤,如果基面上偶有尖锐物体,则极易刺伤ECB卷材;ECB卷材与混凝土间存在较大间隙,如果ECB某一点漏水,则水会从ECB与混凝土之间空隙四处流窜,极易引发箱体混凝土渗漏。 w/G5I )G
3.4.2 SBS防水形式 {br4B7b
      (1)优点:铺设简便,成卷铺设,工作效率高;易修补,问题处理简便;与混凝土、ECB均可粘接,适用范围广,适应性强;SBS与混凝土之间无空隙,水不会从SBS与箱体混凝土之间乱窜,漏水影响较小,且也易于处理。 s'\"%~nF<
      (2)缺点:需戴防护用具进行操作;对基面要求高,要求基面平整、干燥。 lu-VBVwR
3.4.3 大口井封井防水形式 F$F5N1<
      (1)优点:封井步骤方法利于掌握;封井闭水效果良好;封井工艺简单,可靠性强。 4KybN
      (2)缺点:每封一口井损失一台水泵;每步紧密配合,对操作管理要求高。 :g<dwuVO
4 各种防水形式效果分析(表1) cx_"{`+e
>YoK?e6
5 对今后明挖地铁防水形式的建议 WKxJ`r\
5.1 SBS防水形式优先选用 u# =N8
      ECB防水卷材如果局部漏水就会波及整体全部漏水,而SBS如果局部漏水,则仅为局部防水失效,不会波及整体。SBS相比ECB而言防水效果好,安全可靠性强,也很好寻找漏水点,且面小易处理。因此建议今后箱体全断面均采用SBS防水形式。 $BH0W{S
5.2 加强大口井外侧与箱体底板防水卷材的结合效果 `j=CzZ*em?
      大口井内部防水封闭方法能取得很好的效果,但大口井外部防水不容忽视。虽然在箱体底板中埋设大口井时已预设止水环,但如果底板防水卷材与大口井井口钢板周围焊接不密闭时,则地下水会从底板防水卷材与大口井圈之间上窜出来,造成大口井井外渗水,故这一点十分重要。 V^L;Nw5h
5.3 加强对车站不同部位结合部的防水设计与施工 L/nz95
      由于车站工程有不同部位,且各个部位不可能同时一次性完成。因此就存在许多结合部位上的防水问题。这些结合部上的防水做法目前还没有一个统一的、十分有效的、成熟的做法,方法也比较多。因此在今后设计与施工中应对此深入进行研究和施作。 6t]oSxN
共1条评分
幽阁雅筑 土币 +40 2008-05-15
给每一篇我看过的帖子送花。
支持所有支持论坛的人。
离线noring
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-15
谢谢大家支持
给每一篇我看过的帖子送花。
支持所有支持论坛的人。
离线yangzi329
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-16
地下工程,防水才是硬道理
Under the Same Moon
离线lyz5257123
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-31
貌似以天津地铁为例来介绍的
离线lyz5257123
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-31
不要收费了吧
离线zjgy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-09
感谢提供技术学习共享
离线fll19881013
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-30
好东西  谢谢领导分享
离线jiangwanglon
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-20
     下东西真是贵哦   伤不起  还是谢谢lz
龙龙是很好的。。。
离线taulng
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-07
love one another
