  • 3416阅读
[土工试验]关于筛析法进行颗粒分析试验的公式探讨 [复制链接]
离线kunshan_zqs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-18
《土工试验方法标准》(GB50123-1999)中P29~30页关于小于某粒径的试样质量占试样总质量的百分比按下式计算:
                    X=(ma/mb)*Xd
                 式中式中X :小于某粒径的试样质量占试样总质量的百分比(%);
                             ma:小于某粒径的试样质量(g);
                             mb:细筛分析时为所取的试样质量,粗筛分析时为试样总质量(g);
                             Xd:粒径小于2mm的试样质量占试样总质量的百分比(%);
对于粗分试验时候,该公式好象有误,如果500克土,小于2mm的为40克,2mm~5mm之间的200克,其余大于5mm,求小于5mm的试样质量占试样总质量的百分比?如果根据公式得到:X=(ma/mb)*Xd=(240/500)*(40/500)=3.8%显然不对。
离线caozhouyang
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-19
要用2007规程吧
离线kunshan_zqs
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-20
楼上,你说的2007规程是哪本,请赐教
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-27
是你理解有误, mb:细筛分析时为所取的试样质量,粗筛分析时为试样总质量(g);
按照规范:粗筛孔径为60、40、20、10、5、2;细筛孔径为2、1、0.5、0.25、0.075。——HXJ
离线sen198601
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-03
很好!!!!!!!!!!!!!!!
勘察岩土;坚实基础
离线hpl7609
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-31
学习了!!!呵呵!!!
离线zzt2001
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-29
个人认为,这句话表述不完全,仅适合<2mm细筛土级别的百分含量计算,对于>2mm粗筛土级别的百分含量计算时,Xd应取100%。
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-30
