  • 4197阅读
  • 10回复
[土工试验]某一压力范围内的压缩模量和体积压缩系数 [复制链接]
离线kunshan_zqs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-19
《土工试验方法标准》(GB50123-1999)中P77页:
某一压力范围内的压缩系数应按下式(14。1。9)计算:av=(ei-ei+1) /(pi+1-pi)
某一压力范围内的压缩模量应按下式(14。1。10)计算:Es=(1+e0) /av
某一压力范围内的体积压缩系数应按下式(14。1。11)计算:mv=1/Es  =av/(1+e0)
固结试验中上面三个公式中,第一个没有什么问题,可是第二个和第三个中e0好象不对,因为土体的体积模量是变化的数值,好象应该为ei,这样才可以对应某一压力。我翻阅了工程地质手册(修订版)p253,也是ei,。这是不是说明规范真的错误呢。还有现在这么多错误的规范该怎么用呢
共1条评分 ,土币+1
北侠 土币 +1 你的理解是正确的。 2014-03-19
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-19
自己理解。
离线guan422323
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-19
没错,是你理解有误,本来压缩模量就相当于100-200kPa!
离线zhouyu520
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-19
     学习了
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-19
你的理解是正确的。
离线namedwj
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-21
你的理解一部分是对的,体积压缩系数和侧限变形模量是随不同压力水平而变化的。
一部分理解是错的,公式中应该用ei。ei的变化反应在av里,公式中的1+e0反应的是初始高度,可以理解为初始状态。.
另外你的第三个公式好像没有倒过来
离线kunshan_zqs
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-21
按照体积压缩系数实际上是一种割线模量,对应于体积应变到底是相对于初始未施加应力的状态还是前一级应力状态。如果真是初始状态那么规范没错,如果对应于前一级应力状态那么规范就应该是错误的。这个需要弄清楚
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-27
ei的变化反应在av里(第一个公式),1+e0反应的是初始高度——HXJ
离线erimkcgs
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-28
1+e0是压缩前高度,体积换算得来的
得过且过
离线tugongshi01
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-11
统一标准呀!
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-30
