  • 4498阅读
  • 8回复
[急切求助]三桩承台冲切计算的问题请教 [复制链接]
离线gwm87
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-19
各位岩土大侠们,小弟请教个问题
建筑桩基技术规范中式5.9.8-7中a12和c12怎么确定啊,图5.9.8-2有些看不懂
离线346411078
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-20
是c1、c2,和a11、a12吧。a11、a12为柱外边缘至桩内边缘的水平距离,也就是冲跨!但是a11、a12必须要以桩的内边缘向上引线为准,使得冲跨比为0.25~1.0之间。也就是说冲切角大于45°,小于76°之间。  至于c1、c2就简单咯,就是桩內缘至承台延长角点的水平长度!
离线ucsvelpk
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-21
请教:当a11、a12大于有效高度时,a11、a12就等于有效高度,是不是有这个说法?
离线gwm87
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-18
回 346411078 的帖子
346411078:是c1、c2,和a11、a12吧。a11、a12为柱外边缘至桩内边缘的水平距离,也就是冲跨!但是a11、a12必须要以桩的内边缘向上引线为准,使得冲跨比为0.25~1.0之间。也就是说冲切角大于45°,小于76°之间。  至于c1、c2就简单咯,就是桩內缘至承台延长角点的水平长度!
 (2014-03-20 15:32)
三桩承台的a12和c2是怎么得出来的 啊
离线gwm87
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-18
回 346411078 的帖子
(2014-03-20 15:32)
地基基础设计规范P97图8.5.19-3,顶部桩的a12和c2的确定,柱上边中点和桩下边中点作承台三角形腰的垂线是什么意思呢,这a12怎么感觉就是这两垂足的距离啊,c2按照图的理解就是桩内侧中点至腰的垂足到角点的距离,为什么不直接量桩内侧中点至角点的距离
离线an-yantu
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-20
回 gwm87 的帖子
gwm87:地基基础设计规范P97图8.5.19-3,顶部桩的a12和c2的确定,柱上边中点和桩下边中点作承台三角形腰的垂线是什么意思呢,这a12怎么感觉就是这两垂足的距离啊,c2按照图的理解就是桩内侧中点至腰的垂足到角点的距离,为什么不直接量桩内侧中点至角点的距离
 (2014-05-18 17:28)
这个顶部桩与底部桩怎么理解哪?
岩土
离线qxy007m4
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-20
离线king88015543
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-20
三桩承台计算出的弯矩是哪个方向的?
是垂直于两桩连线还是水平向和竖向?
桩基规范和地基规范好像不同
离线mapling2008
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-20
a11、a12为冲垮,柱外边缘至桩内边缘的水平距离,分别以底边和斜边为水平轴进行投影
