  • 2003阅读
  • 9回复
[请教]怎么办? [复制链接]
离线gaozhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-21
2008年市政道路工程勘察报告,2013年道路设计,此勘察报告是否有效?如何处理?
高瞻
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-22
当然有效。
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-22
是否通过施工图审查
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-22
只要满足现行规范要求即可。不能满足的补充勘察。
离线rainyy
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-22
只要地质情况没有大的变化 就该有效, 不能满足新规范要求的就提出补勘要求,
离线caozhouyang
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-23
要通过审查的,可以有效
离线john1981
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-23
通过审查了就可以,除非设计有别的 要求
离线北方雪狼
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-24
有效。 ]1 f^ SxSI
不过有可能需要通过调查、补勘了解地下水位变化情况。同时,结合新规范的要求对某些方面的问题(比如腐蚀性、抗震评价等内容)进行重新评价 f+Y4~k
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线lydlyd
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-24
以审查时间为准,有变化内容需修改、补充完善。
离线chenzhru
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-18
武鸣
