  • 3467阅读
  • 15回复
[求助]地下着火了,地基如何处理 [复制链接]
离线killymo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-28
— 本帖被 yanzi7023豆豆 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2014-03-28) —
刚接手的一个焦炉气液化勘察项目,占地面积180亩,表层由人工填土覆盖,厚度2-3米,其下主要由煤矸石组成,厚度8-30米;勘察时发现部分地段的煤矸石正在燃烧。该地基如何处理,亲们,给指点个招
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-28
还是第一次听说这样的。
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-28
先灭火,勘察一下,看看地基土的物理力学性质有没有变化
离线an-yantu
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-02
煤矸石这东西不是易燃物啊,关注中
岩土
离线brucelee
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-02
离线killymo
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-03
和设计院沟通了一下,拟采用桩基础 。准备选择试验地段先注浆,注浆材料为水泥浆液,几重作用,隔离、灭火、加固。
离线大头鬼
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-09
建议采用强夯试试
离线geotechszq
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-18
   长长见识 "4)N]Nj
离线caoxin3344
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-18
这种地基应该很难搞的,地下有热源,化学物质对桩本身的长期效应可能要做专门的评价的。 {_-kwg{"(
而且也不知道你的用途是做什么的,做永久性结构物,这个很难估计地下以后会发生什么。 )hXTgUZa
灭火的话,我想还是采取隔离空气的方法吧,这样可能最便宜,四周打泥浆墙,面上换填粘土。 *WQ?r&[_'
注浆之类的纯属烧钱,只能管局部的问题,火不控制,以后始终会影响基础的质量。火灭了,可以采取的办法就很多了。
离线caoxin3344
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-18
回 大头鬼 的帖子
大头鬼:建议采用强夯试试 (2014-04-09 22:21)  @M5+12FYt
](w)e p~;3
30m深,强夯不到的。
离线何林
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-24
煤矸着火在山西地区多见了......关键是先灭火,山西的做法是用粘土石灰浆灭火,
离线何林
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-24
然后再注浆就OK了 3^7+fxYWo
