  • 2134阅读
[求助]FLAC流固耦合计算 [复制链接]
离线kistherain
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-28
对于不排水计算,设置孔隙压力后,理论上位移应该是根据有效应力计算,但是为什么我的计算结果是根据总应力值计算出来的?而且改变孔隙压力后,有效应力改变了,但是solve后位移并未随之改变,这与理论不太相符,是FLAC3D软件的问题还是我的代码的问题?
离线chenpf09
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-28
我现在一直想弄流固耦合的呢。学了好长时间了,现在还不怎么明白呢。
离线Great逗
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-02
大神看看我的帖子,支下招呗!!
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-02
我也不会
离线淋雨v587
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-30
大神 为什么我关闭了流体进程set fluid off之后就出现了no master process active for solve
