  • 1726阅读
plaxis模拟柔性基础遇到问题,求解答 [复制链接]
离线2470911330
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-28
在增加基础材料时,选择板。。。点击新建。。。在名称框输入了“基础”。。。并选择了弹性材料类型。。。。输入表中所列的特性。。。确认,最后往画图去里边拖时出现了问题,拖不进去啊,光标颜色没有变化,检查了几遍以上操作没有问题,不知怎么办。求帮助,谢谢
离线caoxz0109
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-11
遇到同样问题,同问
多学习,为生活!
离线lmkgec6692
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-05
拖不进去可以用右键弹出的菜单赋值,效果是一样的
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-16
一定要拖到基础之上,光标出现一个箭头右下角是一个矩形才行
离线allengeo0930
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-19
输入命令赋值 或者右键赋值 或者推出重新进入
但是我觉得你是没有将你的线 变换 成 板模型单元,检查下你是否直接给line 赋值了 这样是不行的 要先变成plate element
Zhou Zefeng
Research Geotechnical Engineer
