  • 1793阅读
[原创]浅析电气工程自动化的现状及发展前景 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-31
电气工程自动化是我国工业发展成就的重要表现,也是科学技术领域不断发展的重要成果。随着我国经济不断发展,电气工程的自动化水平不断提高,本文就重点分析了电气工程自动化的现状以及发展前景。
    据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国工业电气分销行业发展前景预测与转型升级分析报告》显示:电气自动化水平是社会经济发展程度的重要指标。电气的自动化能够有效将大部分人力解放出来,提高工业生产的效率,保证工业产品生产的精确性。目前,我国电气自动化取得了较高的发展成就,随着我国科学技术水平的不断提高,这种技术将会取得更好的发展成就。
    1电气工程现代化的发展现状
    科学技术的广泛应用,是电气自动化发展水平提高的基础。在我国近十年的发展中,电气工程取得了良好的发展成就,尤其是在自动化发展中,可以说硕果累累。市场经济条件下,我国电气自动化的发展水平必将走向一个新的台阶。
    1.1信息集成化
    在电气系统自动化发展中,信息技术使用非常广泛,主要表现在以下两个方面:(1)在系统管理层面上,信息技术向纵深方向不断延伸。企业管理部门能够使用本企业适用的浏览器将企业内部人力资源、企业财政等相关部门的信息进行有效存取,另外还可以对处于动态过程中的各种信息实行有效的监督管理。(2)信息技术在电气自动化整体装置中实现横向的发展。
    1.2语言规范化管理
    电气工程自动化水平的不断提高促使人机共同作业的形成。在整个计算机系统内,可以实现灵活处理系统工作。计算机在各个行业中发挥着重要的作用,特别是随着我国网络技术水平的不断提高,计算机在各个行业中占据非常重要的地位。统一规范的计算机语言对电气自动化发展水平具有非常高的意义。
    1.3分布形式的控制系统
    传统的分散控制系统虽然能够发挥有效的控制作用,但是由于这属于一种分散性的模拟数字系统,其采用的各种仪表装置等仍然属于传统模式的仪表,可靠性非常低,在维修以及各种使用过程中难度非常大。另外这种系统所属生产厂家之间没有统一合理地生产标准,这样一来就容易造成维修使用互换性的缺乏,并且这种系统所要采用的购买成本比较高,一旦发生各种故障就容易导致整个系统的瘫痪。
    2发展前景
    为了进一步发挥这种技术的作用,我国依据电气工程发展现状制定了科学合理的发展计划,有效促进了现有条件下电气工程的创新。各个企业一定要根据本身的发展实际,不断实现产品技术的创新,要尽量为电气工程的自动化创造良好的市场局面,有效促进经济发展方式的转变,不断提高企业内部创新实践能力。
    2.1促进系统的统一性
    电气工程自动化的统一性是促进这种技术发展水平提高的基础。这可以有效实现相关产品的周期性规划与设计、产品精确测试以及试行、产品的开机以及调试、产品的运行与维护,这样能够节省产品设计到产品生产完工之间所需要的资金以及时间。对电气工程的自动化实行统一管理,最重要的是能够达到客户的实际要求,并将电气工程的开发系统从电气工程的运行系统中解放出来。这也是实现电气工程通用化的重要措施。
    2.2进一步实现接口的标准化
    采用同一类型的技术标准,能够有效缩减整个工程的成本以及时间,有效实现办公室体系以及电气自动化体系之间资源和相关数据的共享与交换。企业与相关系统实现连接时,为了进一步保证工程的相关策划方案可以在远距离实现传递,就要利用计算机系统进行连接。而接口的标准化水平是厂家之间实现数据交换的重要保证,也是解决通讯难题的基础。
    3提高电气自动化水平的相关建议
    3.1实现数字化与自动化的有机结合
    电气自动化和信息技术的结合所产生的典型代表形式为数字化技术。这是一种富含自动化创新经验,并且有效实现信息动态、高分辨率表现的重要措施。将这些信息与地球空间信息整合,建立一个科学精确的数字化地球,将各种信息存储在计算机系统内,与网络有机结合。
    3.2充分发挥现场总线技术的作用
    在电气自动化系统中,网络技术的应用非常广泛,这样一来就促使现场总线技术作用的发挥。这种技术实现了系统目的性的突出,将设施内部的顶层信息以及生产信息等实现有机结合。这种系统会根据系统所处环境的不同发挥不同的作用,为了进一步发挥这种系统的作用,就要具体分析系统所处环境的条件。这种技术在企业底层应用非常广泛,能够有效实现数据自动化存取,减少了系统建设资金,节约控制电缆,降低了系统建设成本。
    4结束语
    随着我国经济发展水平的不断提高,电气工程自动化取得了良好的发展成就,这为我国工业发展奠定了良好的基础。在市场经济的竞争环境下,各个企业要依据生产实际不断提高自动化水平。综合分析我国电气工程自动化发展趋势,可以看出在以后的发展过程中,这种技术将朝着自动化、统一化以及规范化的方向发展。
离线leopardhai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-11
离线dhljwcnm
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-04
不错的文献,感谢楼主
