  • 3024阅读
  • 8回复
【免费啦!!!】CAD导入ANSYS再到FLAC3D步骤: [复制链接]
离线cy649567002
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-31
1、在CAD中建立CAD图形——绘图——面域——将面域输出——....sat文件;
2、打开ANSYS软件,file——import——....sat;
3、在ANSYS中显示为前视图(Front view);
4、Preferences——Structrual——ok(选择结构计算);
5、select everything——plotctrls——reset plot ctrls(重置一次将CAD中面域显示在ANSYS中);
6、定义材料属性:prep7——material props——material models;
   定义单元类型:1、prep7——element type——add——solid——quad 4 node 42(必须定义,因为meshing平面);
                  2、prep7——element type——add——solid——brick 8 node 45;
7、划分网格,划分导入的面:prep7——meshing——mesh tool——lines——set......;
8、确定拉伸属性:modeling——operate——extrude——ElemExt Opts(选择拉伸所形成的单元属性,并确定拉伸后的划分份数);
                  Modeling——operate——extrude——Areas——By XYZ offset——选择拉伸面——确定拉伸长度;
ANSYS导入FLAC3D:
1、ANSYS——file——read input from 调用Ansys-command.dat;
2、执行后E:\(E盘根目录下生成两个文件01_elem.dat和02_node.dat);
3、将01_elem.dat和02_node.dat和Ansys-Flac.exe拷到一个文件夹下,执行Ansys-Flac.exe,就生成Flac model_haitang.flac3d文件;
4、在FLAC3D中,菜单File——import grid,读入Flac model_haitang.flac3d。
5、CAD、ANSYS中X-Y-Z坐标导入Flac中,需将X-Y-Z坐标转换为X-Z-Y坐标:在ANSYS中激活工作平面Csys,4——wprota,,-90,0旋转工作平面与Flac3d中坐标一致;
6、将改完坐标的网格导入Flac3d中即可
离线chenpf09
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-31
离线zsn105
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-31
非常棒,十分感谢
离线罹若憾
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-31
非常有用  及其感谢!!!!
离线meizu29
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-10
非常感谢,是这个流程
离线qsandhui
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-12
非常感谢 学习啦
离线duanyouchun
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-15
感谢感谢,多多学习!
离线angrybirdd
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-18
好像很厉害的样子,呵呵,有这个后再也不担心建模了!
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-18
感谢楼主分享
