  • 3841阅读
  • 9回复
[急切求助]关于《建筑地基基础设计规范》第5.2.5条承载力公式计算的疑问 [复制链接]
离线yabinglu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-01
本规范中承载力计算公式是在条形基础和均匀地基的假设条件下推导并经过载荷试验修正完成的, 承载力为塑性区开展深度达到b/4的临界压力,既然塑性开展区的最大深度为zmax=b/4,则b/4深度范围的土的参数才会对地基承载力产生影响,为何规范规定 CK取基底下一倍基础宽度(b)的深度范围内土的粘聚力标准值?砂类土和黏性土的粘聚力和摩擦角会存在很大差异,实际工程中基底下地层经常为砂土互层的情况,公式中的粘聚力和摩擦角该如何取值??
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-01
经验值,不要被规范框住。
离线neposeidon
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-01
该公式也不是完全按照B/4塑性区计算的  后面的数值趋于保守
离线zmlxp0502
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-01
心诚
离线gedi_2011
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-01
学习一下
离线上理
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-01
刚看过书  完全没印象。。。
我只是想要一个属于自己的空间 我只是离开了 没有消失 我只是安静了 没有悲伤 我只是想念了 没有荒芜 我一直都会在 请你们好好安放自己 喜乐安康 勿念http://www.win7china.com/html/3253.html
离线yabinglu
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-01
回 爱养罗汉鱼 的帖子
爱养罗汉鱼:经验值,不要被规范框住。 (2014-04-01 09:50)
承载力一般都是根据经验给的,但是有的地方很变态,要求在勘察报告中计算承载力,然后判断是否采用天然地基,所以对这个规范想知道个所以然
离线yabinglu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-01
回 neposeidon 的帖子
neposeidon:该公式也不是完全按照B/4塑性区计算的  后面的数值趋于保守 (2014-04-01 09:58)
书上说的是相当于塑性区开展到B/4的深度的临界压力,然后结合载荷试验修正过的
离线sunning3236
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-27
离线y949807460
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-28
科学的普遍真理与具体工程经验相结合的产物
