  • 1822阅读
  • 1回复
我正在模拟钻井液在地层中的渗透半径,可是得到的结果却不是以圆弧形态均匀扩散的(不对称) [复制链接]
离线Great逗
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-02
我正在模拟钻井液在地层中的渗透半径,可是得到的结果却不是以圆弧形态均匀扩散的(不对称):
但是我看大神做出了这个结果:
这是我的程序:
new
config fluid
set fluid off
;建立网络模型
  generate zone cshell size 10 10 10 10 ratio 1 1 1 1.2 p0 0 0 0 p1 3 0 0 p2 0 6 0 p3 0 0 3 dimension 0.15,0.15,0.15
  ;显示
  plot set rotation 20 0 30
  plot set center auto
  plot set magnification 1.5
  plot add surface blue
  plot add axes red
  plot show
  group soil
  group dam ran x 0 3 y 0 2 z 0 3  ;设置不透水面
  group dam ran x 0 3 y 4 6 z 0 3  ;设置不透水面
  hist fltime
  hist id=2  gp zd 0.2,3,0.2
  hist id=3  gp pp 0.3,3,0.3
  hist id=4  gp pp 0.4,3,0.4
  hist id=5  gp pp 0.5,3,0.5
  hist id=6  gp pp 0.6,3,0.6
  hist id=7  gp pp 0.7,3,0.7
  hist id=8  gp pp 0.8,3,0.8
  hist id=9  gp pp 0.9,3,0.9
  hist id=10  gp pp 1,3,1
  hist id=11  gp pp 1.2,3,1.2
  hist id=12  gp pp 1.4,3,1.4
  hist id=13  gp pp 1.6,3,1.6
  hist id=14  gp pp 1.8,3,1.8
  hist id=15  gp pp 2,3,2
  m e
  prop bu 4.17e7 sh 10.19e7 ;设置体积模量和剪切模量
  ini pp 0 grad 0 0 -10e3 ran y 0 6 ;生成孔隙压力
  ini dens 1500 ;定义地层密度
  model fl_iso  ;使用各项同性渗流模型
  prop por 0.02 perm 1e-10;设置孔隙率
  ini fden 1025 ften -1e10  ;设置流体密度
  ini sat 0.0 ran y 2 4 ;设置饱和度
  model fl_null ran gro dam
  ;ini pp 0 ran gro dam ;设置不透水层为不透水材料模型
  fix z ran z -0.01 0.01    ;定义边界条件
  fix z ran z 2.99 3.01
  fix x ran x -0.01 0.01
  fix x ran x 2.99 3.01
  fix y ran y -0.01 0.01
  fix y ran y 5.99 6.01
  set grav 0,10,0    ;设置重力加速度
  solve
  save elastic1.sav
rest elastic1.sav
set fluid on mech off
ini fmod 2e3 ften 0.0 ran gro soil
ini xd 0 yd 0 zd 0 xv 0 yv 0 zv 0
app pp 30e3 grad 0 0 -10e3 ran y 2 4 x 0
app pp 0 ran y 2 4 x 3
plot con pp out on
step 1000
solve
我估计应该是没有定义钻孔圆弧边界、没有在圆弧面上加载压力,结果导致了钻井液扩散不均匀、不对称!所以请教各路大神支支招!!万分感谢!
离线Great逗
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-02
   这个是不是需要FISH语言来完成??
