  • 1719阅读
[求助]基坑的计算软件有哪些啊 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-03
在国内 ,出了理正还有什么 啊,有限元软件是用来做基坑的吗
离线zhongguoshu
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-03
有限元可以进行实体分析
中国书
离线maxandmin
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-03
国內 ,理正之外 ,还有同濟及曙光 , 武汉多用天汉 . "b~+;<}Q
而国內有限元的 应是pkpm里cmis 的基坑计算 . ('4_ xOb
这些都是較為多人知的 . b"<liGh"n-
除此之外 , 还有 midasX , from8 , geo之类外国中文版 . Hs;4lSyUO
'6nA F
而有限元法计基坑 , 最主要是參数取值及边界设定 , 此將直接影响计算出來的结果. xk9%F?)
T8?Ghbn
对于我來说 , 基坑计算 , 專用軟件应是比有限元计算來得簡洁 . L81ZbNU?$
始络有限元计算是基于位移能量消耗考虑 , 实际參数与计算參数存在一定相差 . Pf")e,u$
而專用軟件(如理正及同濟)可以说是力學的簡化计算 . 本身的在力學里已包含一定实际的变化.
离线zf05140
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-03
我们一般算基坑就是用理正,国产软件用起来很快捷,适合做设计 S1T"Z{$
B {n,t}z
但是要真正验证结果的可靠性,还得对相应规范有所了解。 K(e$esLs-
D=A&+6B@-
其他软件听说过同济启明星,天汉。 ,i ^9 |Oeq
v ,i%Q$
国外的软件听过plaxis,midas,abaqus之类,这些一般是做计算分析用,像2楼所说与实际存在偏差,算出来忽悠一下还可以。
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-04
谢谢!但是我感觉理正计算,并没有考虑到整体的稳定性。都是分开进行计算的。
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-04
@o].He@L<j
谢谢!但是我感觉理正计算,并没有考虑到整体的稳定性。都是分开进行计算的。还有,比如说环形的支撑,理正能够计算吗?求解
离线maxandmin
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-04
理正里有整体计算 , 一般大家都只用到单元计而已. 所以计算环形的当然无問題 . yt+L0wzzB
`$Y.Y5mGtJ
而除理正外 , 同濟的bsc是整体计算的部件 . 所以同濟也可以计算整体的 .
离线山狼慧贤
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-10
学习中
