  • 1591阅读
[热点讨论]一根筷子需要多大力气可以瓣断? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-05
一个成人瓣断一个筷子需要多大的力气? S,#UA%V"
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-05
一根筷子需要多大力气可以瓣断? ksQw|>K
大家都是岩土和结构专家,大家来思考一个问题? 0|~3\e/QV
假设一根筷子直径5mm2,截面是圆形,筷子长度25cm,材质是木制或竹质,一个成年人双手把住筷子两端,用力弯曲,需要多大力气可以瓣断? Oyy E0
也可以实测,也可以理论计算出来? ?I 7hbqQd
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-05
因为你的力气全部用在一根筷子上  比较容易断  一把筷子 你的力气都分散了 就不容易断了~
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-05
还有一个例子,筷子一段固定在地面上,一个成人用手瓣另外一端,需要多大力气瓣断?它和两端同时瓣有什么区别?
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-05
问题复杂,仅仅只摩擦力问题? p}h9>R
摩擦力等于0,还几倍种说法? 3 ~\S]
还正确其还有支点问题,折断根筷子实际上筷子心有着力支点,七根筷子贴起用力着力支点会发生转移因此解决问题方面要计算摩擦力令方面也还需要用杠杆力学公式
离线kw945
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-06
这问题有点意思。。。
