  • 16851阅读
Flac3D中常用指标的单位问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [复制链接]
离线chenpf09
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-06
接触Flac3D也有一段时间了,看了一些资料,但是就是找不到关于Flac3D中常见指标的单位是如何确定的。例如这几个图左侧部分应力是不是Pa,位移的到底是m还是mm还是什么
离线chenpf09
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-06
离线zeus0418
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-07
默认应力单位是Pa,位移单位是m.
离线wanglunan
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-07
所有单位都是基本度量单位
离线chenpf09
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-07
回 zeus0418 的帖子
zeus0418:默认应力单位是Pa,位移单位是m. (2014-04-07 12:36)
谢谢你的回答。
离线chenpf09
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-07
回 wanglunan 的帖子
wanglunan:所有单位都是基本度量单位 (2014-04-07 15:05)
谢谢你的回答。
离线chenpf09
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-07
回 zeus0418 的帖子
谢谢你的回答。麻烦你看看我这个图,我是用solve fos 命令计算这个边坡的稳定系数,然后导出y轴水平方向的位移的,你看看这个的单位还是m吗。(挖的这个坑深3m宽3m)
离线zeus0418
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-17
回 chenpf09 的帖子
chenpf09:谢谢你的回答。[图片]麻烦你看看我这个图,我是用solve fos 命令计算这个边坡的稳定系数,然后导出y轴水平方向的位移的,你看看这个的单位还是m吗。(挖的这个坑深3m宽3m) (2014-04-07 18:33)
是m啊,不过你的这个变形有点大,你可以试着把参数调大一点再计算下试试。
