危险房屋鉴定标准 ~vgW:]i
-M4#dHR_!
1 引言 <NUZPX29
1.1 为确保住用安全,对危险房屋的鉴定有所依据, 特制定本标准。 U!h!z`RU54
1.2 本标准适用于房地产管理部门经营管理的房屋。 对单位自有和私有房屋的鉴定,可参考本标准。 本标准不适用于工业建筑、公共建筑、 高层建筑及文物保护建筑。 xucV$[f
1.3 本标准提及的构件,是指承重构件;提及的结构, 是指由承重构件组成的体系。 7W*OyH^
1.4 对难以鉴定的重要房屋或复杂结构, 应进行必要的测试和验算。 ,xiRP$hGhh
1.5 构成危险房屋的因素各地有较大差异时, 各地房地产管理部门在执行本标准时,可以制定实施细则或补充规定。 aPbHrk*/
uBM1;9h
2 危险构件鉴定 R$\ieNb
2.1 危险构件是指构件已经达到其承载能力的极限状态,并不适于继续承载的变形。 x?k6ek
2.2 构件单位 @[^H*^1|g
2.2.1 基础 975KRnj
a.独立柱基以一根柱的单个基础为单位; uzS57 O%
b.条形基础以一个自然间的单面长度为单位; 9X-DR
c.满堂红基础以一个自然间的面积为单位。 |D\ ukml
2.2.2 墙以一层高、一个自然间的一面为单位; c;WS !.
2.2.3 柱以一层高、一根为单位; T@L^RaPX
2.2.4 梁、搁栅、檩条等以一个跨度、一根为单位。 E'C[+iK6,
2.2.5预制板以块、捣制板以一个自然间的面积为单位;
t6tqv
2.2.6 屋架以一榀为单位。 :=/DF
2.3 地基、基础 /w|YNDA]j
2.3.1地基因滑移,或因承载力严重不足, 或因其他特殊地质原因,导致不均匀沉降引起结构明显倾斜、位移、裂缝、 扭曲等,并有继续发展的趋势。 yfU1;MI
2.3.2 地基因毗邻建筑增大荷载, 或因自身局部加层增大荷载,或因其他人为因素,导致不均匀沉降,引起结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等,并有继续发展的趋势。 `hbM2cM
2.3.3 基础老化、腐蚀、酥碎、折断, 导致结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等。 ,yC~{H
2.4 钢筋混凝土结构构件 "/q6E
2.4.1 柱、墙 W uQdz&s>
2.4.1.1柱产生裂缝,保护层部分剥落, 主筋外露;或一侧产生明显的水平裂缝,另一侧混凝土被压碎,主筋外露; 或产生明显的交叉裂缝。 54k
Dez
2.4.1.2墙中间部位产生明显的交叉裂缝, 或伴有保护层剥落。 OSBE5
2.4.1.3柱、墙产生倾斜, 其倾斜量超过高度的1/100。 Y{jhT^tKK
2.4.1.4 柱、墙混凝土酥裂、碳化、起鼓, 其破坏面超过全面积的1/3,且主筋外露,锈蚀严重,截面减少。 - na]P3 s
2.4.2 梁、板 Tb}b*d3
2.4.2.1 单梁、连续梁跨中部位,底面产生横断裂缝,其一侧向上延伸达梁高的2/3以上; 或其上面产生多条明显的水平裂缝,上边缘保护层剥落,下面伴有竖向裂缝; 或连续梁在支座附近产生明显的竖向裂缝; 或在支座与集中荷载部位之间产生明显的水平裂缝或斜裂缝。 Gce![<|ph
2.4.2.2 框架梁在固定端产生明显的竖向裂缝或斜裂缝,或产生交叉裂缝。 =Ij;I~
2.4.2.3 简支梁、连续梁端部产生明显的斜裂缝, 挑梁根部产生明显的竖向裂缝或斜裂缝。 vK$W)(Z
2.4.2.4 捣制板上面周边产生裂缝, 或下面产生交叉裂缝。 Zy<0'k%U
2.4.2.5 预制板下面产生明显的竖向裂缝。 F$caKWzny5
2.4.2.6各种梁、板产生超过跨度1/150的挠度,且受拉区的裂缝宽度大于1mm。 u`ZnxD>
2.4.2.7 各类板保护层剥落,半数以上主筋外露, 严重锈蚀,截面减少。 V3UEuA
2.4.2.8 预应力预制板产生竖向通裂缝; 或端头混凝土松散露筋,其长度达主筋的100以上的。 ^Tl|v'
2.4.3 屋架 zpY8w#b
2.4.3.1 产生超过跨度1/150的挠度, 且下弦产生裂缝大于1mm竖向裂缝。 L
U7.
2.4.3.2 支撑系统失效导致倾斜, 其倾斜量超过屋架高度的2/100。 I?1^\s#L
2.4.3.3 保护层剥落,主筋多处外露、锈蚀。 ]UNmhF!W>u
2.4.3.4 端节点连接松动,且有明显裂缝。 5EU3BVu&u
2.5 砌体结构构件 [P<oyd@#
2.5.1 墙 <|{=O9
2.5.1.1 墙体产生缝长超过层高的1/2、 缝宽大于2cm的竖向裂缝,或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝。 <fP|<>s$@1
2.5.1.2 梁支座下的墙体产生明显的竖向裂缝。 ].$N@tC
2.5.1.3 门窗洞口或窗间墙产生明显的交叉裂缝或竖向裂缝或水平裂缝。 ;2U`?"
2.5.1.4 产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.5/10 0(三层以上,超过总高的0.7/100),或相邻墙体连接处断裂成通缝。 0g1uM:;
2.5.1.5 风化、剥落,砂浆粉化, 导致墙面及有效截面削弱达1/4以上(平均达1/3以上)。 ^*ZO@GNL
2.5.2 柱 vnKUD|
2.5.2.1 柱身产生水平裂缝, 或产生竖向贯通裂缝,其缝长超过柱高的1/2。 !$O +M#
2.5.2.2 梁支座下面的柱体产生多条竖向裂缝。 Y,+$vj:y8
2.5.2.3 产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.2/100(三层以上,超过总高的0.5/100)。 )!0>2,R1
2.5.2.4 风化、削落,砂浆粉化, 导致有效截面削弱达1/5以上(平房达1/4以上)。 1(-)$m8}
2.5.3 过梁、拱 0s(G*D2%6
2.5.3.1 过梁中部产生明显的竖向裂缝; 或端部产生明显的斜裂缝;或支承过梁的墙体产生水平裂缝; 或产生明显的弯曲、下沉变形。 ?&[`=ZVn
2.5.3.2筒拱、扁壳、波形筒拱,拱顶母线产生裂缝;或拱曲明显变形;或拱脚明显位移;或拱体拉杆松动,或锈蚀严重,截面减少。 #jnb6v=5v
2.6 木结构构件 a^,Xm(Wb}
2.6.1 柱 H#f
FU
2.6.1.1 柱顶撕裂、榫眼劈裂,柱身断裂。 VH8,!# Q;
2.6.1.2 因腐朽变质,使有效截面减少, 柱脚达1/2以上,柱的其他部位达1/4以上。 ^mH^cP?/
2.6.1.3 蛀蚀严重,敲击有空鼓声。 5y.kOe4vH
2.6.1.4 明显弯曲,曲背产生水平裂缝。 Q ml<JF
2.6.2 梁、搁栅、檩条
G=wJz
2.6.2.1 中部断裂;或产生明显的斜裂缝; 或产生水平裂缝,其长度与深度分别超过构件跨度与构件高度的1/3。 oR5 'g7?
2.6.2.2梁产生超过跨度1/120的挠度, 搁栅、檩条产生高度1/100的挠度。 (*#S%4(YX
2.6.2.3 因腐朽变质,使有效截面减少达1/5以上。 1v`*%95
2.6.2.4 蛀蚀严重,敲击有空鼓声。 wE'~Qj
2.6.2.5榫头断裂,支座松脱。 V
]Z{0
2.6.3屋架 rK"x92P0
2.6.3.1 支撑系统松动失稳,过度变形, 导致倾斜,其倾斜量超过屋架高度的4/100。 1>n@`M8}
2.6.3.2上、下弦杆断裂;或产生明显的斜裂缝; 或产生明显的弯曲变形。 -&+[/
2.6.3.3 上、下弦杆因腐朽变质, 使有效截面减少达1/5以上。 ZM\Z2L]n
2.6.3.4 蛀蚀严重,敲击有空鼓声。 w'}b 8m(L
2.6.3.5 主要节点,或上、下弦杆连接失效。 l{kum2DT
2.6.3.6 钢拉杆松脱;或严重锈蚀, 截面减少达1/4以上。 -c Mqq$
2.7 其他结构构件 SlmgFk!r!
2.7.1 土墙 R+P1 +5
2.7.1.1 墙体产生倾斜,其倾斜量超过层高1.6/100。 pJV<#<#Z
2.7.1.2 墙体风化、 硝化深度达墙厚的1/4以上:或有墙脚长度的1/4,其受潮深度达墙厚。 o_{-X 1w
2.7.1.3 产生两条以上的竖向裂缝, 其缝深达墙厚、缝长超过层高的2/3。 xw`Pq6
2.7.2 混合墙、乱石墙 Ug/b;( dJ'
2.7.2.1 墙体产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.2/100。 l@':mX3xd
2.7.2.2 墙体连接处产生竖向裂缝, 其深度达墙厚、缝长超过层高的1/2;或墙体产生多条竖向裂缝,其缝深达墙厚、缝长超过层高的1/2。 h]I ^%7
9OX&;O+5
3 危险房屋鉴定 T$SGf.-
3.1 危险房屋(简称"危房")是指承重构件已属危险构件,结构丧失稳定和承载能力,随时有倒塌可能, 不能确保住用安全的房屋。 ?xIwQd0
危房分整幢危多和局部危房: aCQAh[T
a.整幢危房是指随时有整幢倒塌可能的房屋; W<\KRF$S;
b.局部危房是指随时有局部倒塌可能的房屋。 "Ln)v
3.2 危房以幢为鉴定单位,以建筑面积平方米为计量单位。 H>2)R7h
a.整幢危房以整幢房屋的建筑面积平方米计数; tX)^$3A
b.局部危房以危及倒塌部分房屋的建筑面积平方米计数。 }s? 9Hnqa
3.3 危房鉴定应以地基基础、结构构件的危险鉴定为基础,结合历史状态和发展趋势,全面分析,综合判断。 +dlN^P647
3.4 在地基基础或结构构件发生危险的判断上, 应考虑构件的危险是孤立的还是关联的。 oPl^tzO
a.若构件的危险是孤立的,则不构成结构的危险; xse8fGs
b.若构件的危险是相关的,则应联系结构判定危险范围。 GP1b/n3F1
3.5 在历史状态和发展趋势上, 应考虑下列因素对地基基础:结构构件构成危险的影响。 2WqjNqx)6
a.结构老化的程度; @?TOg{:
b.周围环境的影响; yH irm|o
c.设计安全度的取值; u1rT:\G1
d.有损结构的人为因素; 0ZTT^2R
e.危险的发展趋势。 n%A)#AGGc
3.6 危险范围的判定 usU5q>1
3.6.1 整幢危房 d7A vx
3.6.1.1 因地基、基础产生的危险, 可能危及主体结构,导致整幢房屋倒塌的。 !?,rcgi
3.6.1.2 因墙、柱、梁、混凝土板或框架产生的危险,可能构成结构破坏,导致整幢房屋倒塌的。 jruwdm^
3.6.1.3 因屋架、檩条产生的危险, 可能导致整个屋盖倒塌并危及整幢房屋的。 9[T}cN=|
3.6.1.4 因筒拱、扁壳、波形筒拱产生的危险, 可能导致整个拱体倒塌并危及整幢房屋的。 Ww:,O48%
3.6.2 局部危房 !ouJ3Jn
3.6.2.1 因地基、基础产生的危险, 可能危及部分房屋,导致局部倒塌的。 yoQ}m/Cj
3.6.2.2 因墙、柱、梁、混凝土板产生的危险, 可能构成部分结构破坏,导致局部房屋倒塌的。 6V W&An[6r
3.6.2.3 因屋架、檩条产生的危险, 可能导致部分屋盖倒塌,或整个屋盖倒塌但不危及整幢房屋的。 Ub3^Js!b%
3.6.2.4 因搁栅产生的危险, 可能导致整间楼盖倒塌的。 Re-4y5f
3.6.2.5 因悬挑构件产生的危险,可能导致梁、 板倒塌的。 OLTgBXh
3.6.2.6 因筒拱、扁壳、波形筒拱产生的危险, 可能导致部分拱体倒塌但不危及整幢房屋的。 ApR>b%
3.6.2.7 危险点是指单个承重构件,或围护构件, 或房屋设备,处于危险状态的。 p4[cPt ~C
n' &:c}zKO
4 危房及危险点处理 4 1q|R[js!
4.1 危房需由鉴定单位提出全面分析、 综合判断的依据,报请市一级的房地产管理部门或其授权单位审定。 Y$ZZ0m
4.2 对危房,应按危险程度、影响范围, 根据具体条件,分别轻、重、缓、急,安排修建计划。 8a)lrIg
4.3 对危险点,应结合正常维修,及时排除险情。 C`Zz\DNG@
4.4 对危房和危险点,在查清、确认后, 均应采取有效措施,确保住用安全。 ><^
rjz$~(&m6
5 房屋危险性鉴定等级划分 )17CG*K1
A级:结构承载力能满足正常使用要求,未腐朽危险点,房屋结构安全。 (}
B级:结构承载力基本满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求。 F@UbUm2o
C级:部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房。 DY1UP(y
D级:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房。
