  • 7495阅读
请教GeoStudio SLOPE/W 软件使用中的2个问题! [复制链接]
离线李雷01635
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-08
我是刚接触GeoStudio SLOPE/W 软件的新手,想请教一下哪位前辈2个问题:
    1、边坡稳定性计算中,已知滑面(如基覆界面、软弱夹层),其抗剪强度指标一般较上覆土层小,厚度较小;用SLOPE/W 软件“完全指定滑移面”算稳定性,若不单独生成材料区,没法对其赋值,怎么算?若生成一个极小的材料区,滑移面是不是指定在该材料区中间?
    2、在库水骤降工况下,是不是要先SLOPE/W弄2,再SEEP/W弄2下,然后再到SLOPE/W中来计算?是否可直接在SLOPE/W中算?若是,怎么在SLOPE/W中算?是不是在SLOPE/W中建两个文件,仅水位线不一样(骤降工况水位线删除坡外部分)?
离线ljmzjx
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-09
没用过。。。帮不到啊。。。
离线ernest822
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-10
1、软弱层一般是要设置材料的,强度设小一点,在有基岩的地方滑动面肯定可以自动搜索的,这种情况还没试过,应该也可以自动搜索。你案例发我邮箱看看ernest@cntech.com.cn
2、水位骤降可以直接在slop中计算,选定“stage rapid drawdown analysis用两条水压线”。也可以在seep中先瞬态分析降水过程,随后和slope耦合。
离线serpent
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-27
回 ernest822 的帖子
ernest822:1、软弱层一般是要设置材料的,强度设小一点,在有基岩的地方滑动面肯定可以自动搜索的,这种情况还没试过,应该也可以自动搜索。你案例发我邮箱看看ernest@cntech.com.cn
2、水位骤降可以直接在slop中计算,选定“stage rapid drawdown analysis用两条水压线”。 .. (2014-04-10 17:27)
解释的很清晰啊
离线zhangheng
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-19
离线victor1218
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-01
1、设置很薄的参数层,画在中间~~注意不要画在节点上,会影响结算结果
2、我一般是用SEEP做一个动态水位,如果做水位骤降的话~~可能无法产生足够的动态效果~~
QQ695187350
