  • 4026阅读
[求助]CFG桩计算时桩间土承载力特征值fsk取值 [复制链接]
离线crhui
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-10
CFG桩计算时桩间土承载力特征值fsk取值时,在有效的桩长内,穿过几层的地层,桩顶面的地层地基承载力较高,而下一层较低,计算复合地基承载力特征值时:fsk取值以基础下面的第一层为好,还是取承载力较低的,或采用加权平均值。
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-10
基础下面的第一层
离线lpfcabr
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-17
fsk=αfak,α与地基土的工程性质、成桩工艺和桩间距等因素有关,fak为基底土的承载力特征值。 @K*W3&TO
离线缒梦90
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-09
现在的观点:fsk的取值一般是取基础层的,但是如果基础层和持力层的fsk大小不一,应在在计算承载力是取持力层后者下卧层中较小值,在计算沉降时,压缩模量提高倍数的计算中,除以的fsk为两者中的较大值。 3pW4Ul@e
以前的观点是:fsk的取值和持力层深度有关,如果持力层大于2.0m就去本层的,如果小于2.0m大于0.5m就去持力层与下卧层的这种,小于0.5m取下卧层的。 jC}HNiM78
具体还要看审图的意见。
让我们共同在岩土领域学习,进步。
离线chenouyang
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-06
根据《地基处理规范》2012     7.9.8条文说明工程实例P218,取基础下面的第一层,同第一楼说的一致~
离线zddyhm
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-02
学习了,谢谢!
