  • 2754阅读
[热点探讨]锚索嵌岩深度 [复制链接]
离线fhzhw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-17
    在进行锚索的设计时,要求锚索的自由段要伸入到滑面以下一定长度才行,但所有的规范都规定要求此长度至少要大于1m或1.5m,但具体取大于1m或1.5m的何值尚无定论,大家讨论一下这个长度具体要怎么确定才会保证锚索安全呢!
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-17
可以先定好长度,然后计算Fs,根据Fs的大小,调整La。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线mryug
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-17
这要取决于加固地层的结构吧
离线fhzhw
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-17
能不能推导出一个公式直接算
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-17
涉及到跌代计算(bishop条分法计算稳定性),故不可能有解析公式。
离线fhzhw
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-17
geofem同学:可以先定好长度,然后计算Fs,根据Fs的大小,调整La。能不能说的具体点
离线fhzhw
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-20
高人现身啊
离线geofem
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-20
理论上可以研究一下,不过工程上精确到1.0m就足够了,比如说你设计锚杆8.5m长,计算没有问题,不过剩下的钢筋头子怎么办啊?呵呵。
