  • 4891阅读
同济曙光软件家族成员 [复制链接]
离线tjgeo2014
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-11
同济曙光三维有限元分析软件2.0
[简介]:
本软件提供了完整的前处理、有限元分析和后处理功能,软件广泛适用于岩土体地下结构、地下管线、边坡与挡土结构、桩基、各类结构与基础的共同作用、软土地基处理、坝体、矿山井巷、石油管道等各类土建、水电和能源工程的数值仿真静力分析。
[功能及特点]:
1. 强大的CAD建模功能,提供了曲线、曲面、实体及布尔运算交互式建模,可以创建任意几何模型;
2. 提供了曲线,曲面、实体建模以及布尔运算功能,可以创建任意几何模型;梁材料截面库,可提供十几种截面选择,参数化截面设置;网格自动划分,提供曲线网格、曲面三角形剖分、实体四面体网格剖分功能,并可实现接触或重叠处节点自动耦合处理;
3. 有限元计算分析,可以进行梁、杆、板壳和实体单元的弹性、塑性分析,边界条件有点、线、面三种类型的荷载、约束和弹簧,连接弹簧、任意方向加速度等;后处理结果显示与输出,包括等值线、应力云图、位移矢量图等。
4. 在可视化的几何模型上实现施工过程模拟、材料设置;
5. 在几何边界上施加各类边界条件(约束、荷载、地层弹簧等);
6. 三维隧道快速建模工具,可以快速地完成隧道三维建模和施工模拟;
7. 提供十五种截面类型,截面可以自定义;
8. 有限元网格剖分的全自动生成与网格的局部加密;
9. 本构模型:莫尔-库仑、Tresca、Von Mises、Drucker-Prager(5种);
10. 单元类型:梁、杆、板壳、实体单元、连接弹簧、铰接等;
11. 丰富的后处理结果表达形式,除常规等值线、云图、内力、矢量图外,还可切片显示、点选输出、内力包络图、节点时程曲线、工况定义等。
软件下载地址:http://www.tjgeo.com/tjgeo/CN/download.aspx?css=3
同济曙光二维有限元正分析软件5.1
[简介]:
有限元正分析软件适用于岩石地下结构、软土地下结构、基坑工程、边坡、坝体工程、桩基工程及高层建筑与地基共同作用等。
[功能及特点]:
1. 程序主界面在原4.0版本基础上全部更新,赏心悦目、操作便捷;
2. 完善了各操作项之间的关系,强化了以人为本的设计理念;
3. 区分了前处理、计算、后处理三个相互独立的模块;
4. 新增对象属性面板,适用于广泛的工程对象;
5. 几何模型全自动网格剖分
6. 可对施工全过程模拟;
7. 用户可以查看平面区域内任意点的分析结果;
8. 完善了后处理的报告输出;
9. 增强了软件的适应能力和容错能力;
10. 提供了二次开发的能力。
同济曙光二维有限元反分析软件4.0
[简介]:
地下工程开挖过程中,岩土体性态、水土压力和支护结构的受力状态都在不断变化,采用确定不变的力学参数分析不断变化的力学状态,显然不可能得到预想 的效果。软件提供的反分析方法以现场位移或内力增量量测值等为依据,借助优化反分析方法确定地层性态参数值,取这些参数值量算得到的测点位移计算值与实测 值相比误差为最小的量作为优化反分析解,然后将其用作预测计算分析的依据。
[功能及特点]:
1. 国内独有的反演分析软件;
2. 量测信息数据库管理系统;
3. 岩土介质和结构模型可任意指定,力学特性和地应力等反演参数可任意选择;
4. 动态施工过程的增量反演分析功能;
5. 采用混合编程技术,具有动态跟踪分析功能;
6. 反分析优化方法:单纯形法、阻尼最小二乘法、遗传算法等;
7. 跟踪功能显示全部优化过程;
8. 多种岩土本构模型和参数可供反演选择。
同济曙光公路隧道分析与设计软件5.0
[简介]:
结合公路隧道2004设计规范,所有默认参数均出自规范,可进行套拱加固和病害模拟分析。适用于公路隧道设计与分析。
[功能及特点]:
1. 专为公路隧道而设计,用于计算公路隧道在设计荷载作用下的结构内力变形;
2. 依据分析结果自动进行配筋计算和正常使用极限状态验算;
3. 提供了分离式和连拱式隧道所常用的16种断面以及圆拱直墙式隧道;
4. 界面友好,操作简单;
5. 提供了围岩压力、外水压力、地震等多种荷载计算方法;
6. 结构安全系数图,自动生成计算报告;
7. 新增加了初衬结构计算和参数化建模
8. 新增套拱加固模拟分析;
9. 新增裂缝、剥落、空洞、渗水等隧道病害模拟分析。
同济曙光公路隧道通风照明分析软件2.0
[简介]:
软件参照《公路隧道通风照明设计规范》(JTJ 026.-1999)设计而成
[功能及特点]:
1. 类似WINDOWS用户的操作界面,简单易用;
2. 可以进行多坡度、多横断面隧道的营运通风和火灾工况通风分析,以进行多竖井送排式结合射流风机纵向通风分析,竖井数量不受限制;
3. 所有的计算结果均可以形成计算书;
4. 营运通风分析模块,主要涉及交通量及交通组成分析、各种工况状态下的需风量计算、纵向通风分析、射流分机数据库维护和轴流风机动力设计等功能,可以绘制全压、速度、浓度曲线图,以及相应于各风量级档的、动力消耗量经济的通风设备组合开关控制方案;
5. 火灾工况通风分析模块,涉及火灾需风量计算、火灾区段划分、排烟口桩号输入等功能,并可参考自然风的风向和风速因素、单向和双向的交通模式以及横向和纵向的排烟模式;
6. 施工通风分析模块,针对公路、水利等隧道的各类硬土施工期间的通风分析,以及压入式、排出式、混合式等风管通风模式的分析;
7. 照明计算模块,涉及各区段的亮度和长度、区域内各计算点及路面平均水平的亮度和照度、路面亮度的总均匀度和纵向均匀度的计算等功能。
同济曙光盾构隧道设计分析软件4.0
[简介]:
盾构隧道分析软件,采用修正惯用法或者梁-弹簧模型算法,对衬砌结构进行内力变形分析,还可以计算隧道纵向沉降变形。
[功能及特点]:
1. 界面赏心悦目,建模方便快捷;
2. 新增管片验算、接头转角计算、管片开口分析和文件加密等功能,使软件更具有针对性和适用性。
3. 单洞衬砌结构内力位移变形分析;
4. 考虑了通缝及错缝管片拼装、亦可以进行管片开口计算;
5. 可同时计算多个工况;
6. 计算模型有两种:修正惯用法和梁-弹簧元法;
7. 考虑了水土压力、地层弹簧、地层反力、注浆荷载和地震荷载,值可修改;
8. 可进行管片和螺栓验算;
9. 提供了环向接头转动弹簧刚度计算器;
10. 新增盾构纵向计算分析模块;
11. 自动生成分析报告。
同济曙光盾构隧道管片排版软件1.0
[简介]:
本软件自动对通用管片进行通缝或错缝拟合排版,适用于盾构隧道管片排版设计。
[功能及特点]:
1. 管片和螺栓布局用户可指定;
2. 错缝通缝拼装,封顶块位置可选择;
3. 管片环形式为等腰梯形;
4. 排版结果有管片排版图、结构展开图及拟合偏差图等;
5. 分析结果输出文件有:DXF、JPG、TXT、RTF格式。
同济曙光水工隧洞分析与设计软件4.0
[简介]:
依据水工隧洞设计规范(水利版SL279-2002和电力版DL/T 5195-2004) 开发而成,适用于水工隧洞设计与分析。
[功能及特点]:
1. 界面友好、有建模向导、使用方便;
2. 考虑了水利(2002)及电力(2004)两套规范,规范可自由切换;
3. 软件计算方法为荷载结构法;
4. 提供了多达15种的断面形式,包含单独的有压隧洞计算;
5. 网格划分大小可自行设定;
6. 可设置多种运行工况:默认有运行期、检修期、施工期三个工况;
7. 全自动施加荷载,荷载类型有:地层弹性抗力、衬砌自重、内外水压力、灌浆荷载、地震荷载、温度荷载、围岩压力;
8. 提供了配筋计算及正常使用极限状态验算;
9. 能显示内力变形图和分析报告自动输出。
10. 自动生成分析报告。
同济曙光边坡稳定性分析软件3.0
[简介]:
本软件利用极限平衡理论,对二维土质边坡稳定安全系数进行计算分析,适用于对土质边坡稳定性分析。
[功能及特点]:
1. 边坡形状和土层分界线可自定义绘制;
2. 计算方法:瑞典圆弧法、简化毕肖普法、简化Janbu法和不平衡推力传力法;
3. 滑动面形式:圆弧和折线型;
4. 滑动面可自动搜索或指定;
5. 可施加任意方向的荷载,考虑水浮力,地震荷载自动计算;
6. 建模方便,快捷,易学易用;
7. 计算快速准确,并可自动生成计算结果报告。
同济曙光基坑设计分析软件1.0
[简介]:
依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)和《上海市基坑工程技术规范》(DG/TJ08-61-2010 J11577-2010)开发而成,适用于基坑的断面和平面支撑体系设计与分析。
[功能及特点]:
1. 7种墙体设计方案:灌注桩、连续墙、搅拌桩、SMW工法、钢板桩、混凝土板桩、土钉墙;
2. 用户可以自由组合水土分算、合算;
3. 计算分析涵盖了规范所列的主要计算项目;
4. 断面支撑内力分析结果可自动导入到平面设计中;
5. 自动生成结果报告和测试报告;
6. 建模方便快捷、一键式操作;
7. 计算结果直观显示。
若想购买曙光软件,请拨打021-33626323进行咨询
欢迎关注咨询同济曙光系列软件,微信/电话:17621255892。
离线净静境竞
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-11
不骄不躁  静以修身  君子之行  俭以养德
离线xrf894416088
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-04
来顶一下~
