  • 3711阅读
[求助]灌注桩要不要考虑负摩阻力的疑问 [复制链接]
离线clart
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-11
请教下论坛里的前辈: 2$1D+(5;
我这是软土地基,采用钻孔灌注桩处理,桩径600mm,桩长50.0m,持力层为粘土层。 V?4G~~F
原地平高程2.8m,施工工序为:先开挖至-2.50m高程,打灌注桩,再接桩上去至桩顶2.50m高程,然后是承台,再就是第一层建筑的柱子。灌注桩周围回填土至高程4.0m。 =EUi| T4:
请问这种情况,计算基桩竖向承载力,是不是要按照《桩基规范》5.4.3-1“摩擦性基桩,只考虑中性点以下的侧阻力”来计算?还是不需要考虑负摩阻力? A#CGD0T
诚心求教,请前辈们指点。 vR'rYDtU@
离线不再为你
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-12
看现场情况的啊,施工前后水位有没有变化,场地有没有大面积堆载现象,若有就应该考虑负摩阻力吧;
离线zhylcg
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-13
需要考虑,计算沉降后确定。
优秀源于热爱
离线an-yantu
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-13
规范上讲 需要参考以前的工程经验的,如果计算的比经验值小很多或者大很多,还是按照经验值来确定
岩土
离线caoxin3344
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-18
填土这一节的摩阻力肯定是没有的,但是要不要算负摩阻还要看你周边填的是什么土,会不会有较大的自重沉降,砂土之类的很快就沉降完了,可能不需要算负摩阻力,但是正摩阻力也是不能算进去的。软土自重或者有超载导致的沉降,如果有那还是要算负摩阻力的。 (kZ2D
但是现在应该有措施去减少负摩阻力作用在桩上。
离线土肥圆
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-18
负摩阻是个难点啊
离线longyuff
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-07
若桩侧土的沉降大于桩基沉降时,要考虑负摩阻力,无外乎三种情况:地下水下降,引起有效应力增加;桩侧土需承受大面积持续荷载;桩侧土自身具有松散、或欠固结等性质。
离线hhubai
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-21
端承桩还是摩擦桩?
