  • 2848阅读
[求助/请教]灌注桩要不要考虑负摩阻力的疑问 [复制链接]
离线clart
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-11
vkLt#yj~
请教下论坛里的前辈: Eoz/]b
我这是软土地基,采用钻孔灌注桩处理,桩径600mm,桩长50.0m,持力层为粘土层。 C\rT'!Uk\Q
原地平高程2.8m,施工工序为:先开挖至-2.50m高程,打灌注桩,再接桩上去至桩顶2.50m高程,然后是承台,再就是第一层建筑的柱子。灌注桩周围回填土至高程4.0m。 D}%VZA}].
请问这种情况,计算基桩竖向承载力,是不是要按照《桩基规范》5.4.3-1“摩擦性基桩,只考虑中性点以下的侧阻力”来计算?还是不需要考虑负摩阻力? C&F% j.<
诚心求教,请前辈们指点。
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-11
回填土不碾压吗?
离线clart
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-11
回 北侠 的帖子
北侠:回填土不碾压吗? (2014-04-11 10:55)  <q MX,h2
`,  |l
要碾压的
离线lmh80650
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-11
桩长50m,可以按照摩擦型桩考虑,中性点上负摩阻按4.3-1考虑,如果是端承摩擦桩需要计入桩端承载力,还得考虑负摩阻的下拉载荷。
离线clart
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-11
回 lmh80650 的帖子
lmh80650:桩长50m,可以按照摩擦型桩考虑,中性点上负摩阻按4.3-1考虑,如果是端承摩擦桩需要计入桩端承载力,还得考虑负摩阻的下拉载荷。 (2014-04-11 12:54) j{5oXW
fQU_A
意思是得考虑负摩阻力? jaTCRn3|<
假如我开挖至-2.5m,然后打桩,我不再回填土方,请问算基桩承载力,要不要考虑负摩阻力呢? 0O q5;5
根据表格5.4.4-2发现,考虑和不考虑,基桩的单桩承载力可以差距一半以上,有点把不准 I#yd/d5^
离线clart
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-11
有人来回答不啊
离线lmh80650
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-15
你得确定是不是摩擦桩,桩端是不是可以不考虑端阻,结合一下土工试验资料,这样才能合理应用规范。如果保守计算,是不是耗费基桩。
离线chinaharma
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-19
一般是要考虑的
