  • 1980阅读
[疑难诊断]2010案例真题的疑问 [复制链接]
离线yht976
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-11
2.某公路工程,承载比(CBR)三次平行试验成果如下:
贯入量(0.01mm)
100
150
200
250
300
400
500
750
荷载强度
(kPa)
试件1
164
224
273
308
338
393
442
496
试件2
136
182
236
280
307
362
410
460
试件3
183
245
313
357
384
449
493
532
上述三次平行试验土的干密度满足规范要求,则据上述资料确定的CBR值应为下列何项数值?
(A)4.0%                                                      (B)4.2%
(C)4.4%                                                      (D)4.5%
请问一下,这个承载比一定要算标准差和变异系数吗,还有变异系数>12%剔除,来自哪本规范啊
离线cugbyork
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-11
土工试验规程上的数据处理部分明文要求。
成功,一切从人开始。
离线yht976
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-11
在11.0.5条找到了,谢谢cugbyork
离线yht976
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-11
1.某压水试验地面进水管的压力表读数p3=0.90MPa,压力表中心高于孔口0.5m,压入流量Q=80L/min,试验段长度L=5.1m,钻杆及接头的压力总损失为0.04MPa,钻孔为斜孔,其倾角 =60°,地下水位位于试验段之上,自孔口至地下水位沿钻孔的实际长度H=24.8m,试问试验段地层的透水率(吕荣值Lu)最接近于下列何项数值?
    (A)14.0                                (B)14.5
(C)15.6                                (D)16.1
请问一下,这个倾角=60,在计算时是用cos60 还是用sin 60
水柱压力Pz=(0.5+24.8sin60°)×10/1000=(0.5+21.5)/100=0.22MPa 是这样算吗?
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-11
我怎么觉得是cos呢,因为如果钻孔不倾斜,倾角就是90,cos90=1
离线bcg1976613
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-11
该题解答是对的,钻孔与地面线的夹角就是倾斜角
追求者
离线250866126
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-11
继续努力
离线yht976
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-12
谢楼上,学习了,
