  • 3569阅读
  • 12回复
[每日专业考试题]边坡稳定平面滑动法的2个疑问 [复制链接]
离线kv123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-12
对于课件图中边坡稳定的平面滑动法分析示意,我有2个疑问:
1.图中V为裂隙的静止水压力,其最大应力为γw*Zw。但是这个γw*Zw沿着滑动面一直消减到0了(在坡脚处为0)。
我想请问一下,为什么在坡脚,这个力就刚好是0?这个力是怎么消减的?是哪些因素导致这个γw*Zw变成0的?
2.滑坡稳定系数Fs的计算,是否所有的作用力,只有与摩擦角及粘聚力有关的分力,才能些在分子项,与摩擦角及粘聚力无关的项,都必须写在分母位置?
假如给图中土体一个沿着滑动面向上的有利推力,这个力的数值应该放到分子项与稳定阻力相加?还是放到分母项与下滑力相减?
离线jianwa80123
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-12
从今天开始专注于岩土  ~~·向各位前辈学习
离线kv123
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-13
回 jianwa80123 的帖子
jianwa80123:[表情] 从今天开始专注于岩土  ~~·向各位前辈学习 (2014-04-12 22:47)
也请指教一下,谢谢
离线kv123
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-13
个人认为在节理内充水后,达到γw*Zw后,如果滑动面不充水,那么作用于滑动面的水压力应该是0
如果滑动面充水,滑动面的水压力也应该是递增,而不是图中的递减趋势
非常疑惑,还请大家帮忙,谢谢
离线wzh6110
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-14
针对第一问题,水流渗出到坡脚水头已经变为0,否则水不是渗出而是喷出,
针对第二问题,在滑动面上向上的力为分子,向下的力为分母
离线budehui
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-14
第一个问题4楼仁兄回答了,至于为什么滑动面的水压力是递减这个可以看看土力学中渗透章节内容。
第二个问题从Fs=抗滑力/下滑力(大部分课本的定义,但也有其他几种更好的定义方式)入手,增加向上的推力自然是增大抗滑力,但不要走极端想像着把滑体推上去,呵呵。
离线kv123
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-14
回 wzh6110 的帖子
wzh6110:针对第一问题,水流渗出到坡脚水头已经变为0,否则水不是渗出而是喷出,
 (2014-04-14 10:05)
请教一下,难道没可能还没到坡脚就变成0了吗?
另外,渗透力的方向应该是平行于坡面吧?怎么变成垂直坡面了?这个我非常不理解
离线kv123
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-14
回 budehui 的帖子
budehui:第一个问题4楼仁兄回答了,至于为什么滑动面的水压力是递减这个可以看看土力学中渗透章节内容。
第二个问题从Fs=抗滑力/下滑力(大部分课本的定义,但也有其他几种更好的定义方式)入手,增加向上的推力自然是增大抗滑力,但不要走极端想像着把滑体推上去,呵呵。 (2014-04-14 11:12)
我看例题,一般是把向上的推力,放在分母项减掉,而非在分子项加上
离线xblzwa
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-15
第一个问题,平面滑动分析是针对滑动面是平面的岩质边坡。其静水压力存在于后缘裂缝中,坡脚处没有静止水头,当然静水压力就是0。请参阅《滑坡防治工程勘查规范》附录E.2。
第二个问题,我认为不一定如此。分子是抗滑力、分母是滑动力,把所有的力(重力、渗透力、浮力、静水压力、土压力、地震力等)沿滑面分解,垂向的在分子加减,水平向的在分母加减。
离线wzh6110
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-15
若还没到坡脚水头即为0,这个水如何到坝外
离线wzh6110
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-15
邀请你加入群 345119519
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-24
分子分母的问题还是没有搞清楚
