  • 2452阅读
  • 9回复
[急切求助]湿陷系数代表范围 [复制链接]
离线hetao9
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-15
     请问各位大神,如果题中说在地面以下2、3、4m处分别取样,得到湿陷系数分别为0.033、0.020、0.015,那么这个0.020代表的范围是2~3m还是2.5~3.5m呀??参考例子刘4,1-96,P38
共1条评分 ,土币+5
250866126 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2014-04-15
岩土工程
离线zzh121680
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-15
2.5-3.5m。基础埋深小于2.5m的情况下
离线hoko2008
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-15
离线zmlxp0502
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-15
心诚
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-15
和地层有关
离线250866126
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-15
继续努力
离线zhg52031012
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-16
这个灵活掌握,对均一土层,一般取样代表上下样中点的土层特性,比如2m、3m和4m取样,3m土样一般代表2.5-3.5m的特性。但是就像你说的这样,就要灵活了,看基础埋深,要是埋深小于2.0M,那0.033土样就代表基础底到2.5m,,0020代表2.5-3.5特性,以此类推
离线brucelee
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-16
4m还具有湿陷性,那肯定是代表土层2.5—3.5m的土层,
离线hetao9
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-16
回 zhg52031012 的帖子
zhg52031012:这个灵活掌握,对均一土层,一般取样代表上下样中点的土层特性,比如2m、3m和4m取样,3m土样一般代表2.5-3.5m的特性。但是就像你说的这样,就要灵活了,看基础埋深,要是埋深小于2.0M,那0.033土样就代表基础底到2.5m,,0020代表2.5-3.5特性,以此类推 (2014-04-16 13:28)
那请问刘4,1-96,P38那题是不是错了呀?它算总湿陷量的时候,2m处取样的,湿陷系数代表的是1.5至2.0m,3m处取样的,湿陷系数代表的是2.0m到3.0m。
岩土工程
离线hetao9
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-16
回 brucelee 的帖子
brucelee:4m还具有湿陷性,那肯定是代表土层2.5—3.5m的土层, (2014-04-16 16:32)
岩土工程
