  • 2087阅读
[急切求助]承台冲切承载力 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-15
计算三桩三角形承台底部角桩冲切承载力时,有参数角桩冲垮比和a11、a12
当角桩冲垮比不满足0.25-1.0时,a11怎么取值呢?还是取原来的值?
离线ucsvelpk
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-15
不满足的话,那就是设计不妥,我的理解,求高手解惑
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-15
回 ucsvelpk 的帖子
ucsvelpk:不满足的话,那就是设计不妥,我的理解,求高手解惑 (2014-04-15 09:26)
ls牛人
考试的时候我可不敢写设计不妥
离线250866126
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-15
继续努力
离线zmlxp0502
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-15
心诚
离线yy9999mm
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-16
如果低于0.25按0.25重新计算a11,如果高于1按1重新计算a11,带入题干进行计算。
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-16
回 yy9999mm 的帖子
yy9999mm:如果低于0.25按0.25重新计算a11,如果高于1按1重新计算a11,带入题干进行计算。 (2014-04-16 08:25)
是的,我也记得是这样的
可是昨天看刘的案例分析那本书上有一题是直接按原来的a11算的,把我搞蒙了
