  • 3146阅读
  • 13回复
[请教]岩土报告中,土层可否错位 [复制链接]
离线handy9345
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-15
    岩土报告新手写报告,在取样的试验结果出来后,在土层中夹杂砂层,大多数孔是2-1,粘土,2-2粉质粘土,2-3,细砂,可是有几个孔我输入数据时,按照岩土实验报告,砂的取样深度却在2-1和2-2中间,即2-1,2-3,2-2的顺序,这样的土层分层合理吗? }x+6<Rp'E_
小白先谢谢
离线weiyuchoumou
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-15
可以 既然作为亚层是可以的
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-15
主层层序代表沉积顺序,应从上至下分层,亚层层序不一定。
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-15
亚层是可以的。
离线黑山老牛
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-15
离线lzx346
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-16
从沉积顺序及按常规从上到下定名土层来考虑,最好把2-2粉质粘土层号改为2-3,把那几个孔的砂层(粉质粘土之上)定为2-2,把2-3层改为2-4。个人意见,仅供参考。 >h)kbsSU0z
nj:w1E/R
皮皮鲁
离线mychxx
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-17
关于划分土层的问题,个人经验是:主层为主,结合沉积韵律。 g i6s+2
结合楼主的地层,一般来说沉积韵律为细颗粒在上,往下越来越粗,即为:2-1,粘土,2-2粉质粘土,2-3,细砂,至于可能有的砂层可能处于在2-1和2-2中间,要判断该层砂土是否是主要图层(分布连续,厚度大),如果不是,建议划为亚层即2-1-1,这样就满足沉积韵律,又有主次之分。 +/Y2\ s
假如该层砂土为主要土层,则砂土可化为2-3层,但是砂土以下的粉质粘土土层可以编为3-2层
离线chenzhru
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-18
啊个人噶哈日
武鸣
离线wuchen03
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-19
亚层是可以的。
离线handy9345
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-19
回 mychxx 的帖子
mychxx:关于划分土层的问题,个人经验是:主层为主,结合沉积韵律。 ]"Uzn
结合楼主的地层,一般来说沉积韵律为细颗粒在上,往下越来越粗,即为:2-1,粘土,2-2粉质粘土,2-3,细砂,至于可能有的砂层可能处于在2-1和2-2中间,要判断该层砂土是否是主要图层(分布连续,厚度大),如果不是,建 .. (2014-04-17 11:20)  9=ygkPY
$ ubU"
谢谢分析,号具体啊
离线skl041024
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-21
整个场地比较均匀的话,则按贴样错误考虑
离线511845420
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-26
寻注册岩土 三年46W  见证一次性支付 欢迎各位工程师 换我QQ 511—845—420  大家相互交流
专业提供资质申办
