  • 1725阅读
渗流参数 [复制链接]
离线an-yantu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-16
config fluid
gen zone b size 20 1 10
model mohr
prop bulk 8.33e6 shear 3.85e6 fric 15 coh 10e3 tens 1e10
fix x range x -0.1 0.1
fix x range x 19.9 20.1
fix x y z range z -0.1 0.1
fix y
def ramp
ramp=min(1.0,float(step)/200)
end
apply nstress = -40e3 hist ramp range x -0.1 3.1 z 9.9 10.1
model fl_iso
ini fmod 2e9
fix pp 0 range z 9.9 10.1
set fl off
hist gp pp 2.0,0.5,9
step 750
plot set ori 0 0.5 0 norm 0 1 0
plot con pp plane ou on
pl add fap red plane
上面的命令参数设置中,怎么没有渗透系数、孔隙比之类的参数哪?
岩土
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-20
pro  per !!!!!!!
离线chenpf09
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-27
他这个应该是非完全耦合,后面有个set fluid off 已经把流体进程关了才算的。
离线an-yantu
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-28
是这样的,我也是这么理解的··
岩土
