  • 1907阅读
基坑支护是否设置接触面? [复制链接]
离线沈建韩旭
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-16
请问,通过模拟基坑得到地表变形,析出的地连墙是否需要设置接触面?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-17
第一听说接触面?
楼主问什么问题?
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-17
1、一般情况下,选择两物体中硬度较大的一方为主动体(接触体),其接触表面称为接触面.另一个为被动体(目标体).对于统一材料属性的两物体,可以将两物体接触面之间的接触单元相互定义,以保证二者的位移模式相同[2]
文献来源
2、这里的接触面不是指包围出来的面积,而是指实际接触到的面积.B.接触面的重心愈低愈好.重心愈低愈不容易造成书本的滑动或脱出
共1条评分 ,土币+5
沈建韩旭 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2014-04-17
离线沈建韩旭
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-17
我是大评委,评分给态度
