  • 2191阅读
  • 9回复
[求助/请教]抗浮锚杆问题 [复制链接]
离线zozol
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-18
请教前辈们,目前地下结构抗浮锚杆是由结构工程师设计还是岩土工程师设计,大致的设计思路是什么,采用什么软件计算,需要进行结构基础锚杆协同计算吗
离线caoxin3344
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-18
这个是岩土工程师设计的,抗浮锚杆原理跟普通锚杆一样的,可以根据规范去算。软件只能算内力,锚杆承载力验算还是要用规范公式算的,软件可以用plaxis.
离线liketofeel
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-18
结构工程师或岩土工程师都可以设计,我司是专业做抗浮锚杆的,并主编有《高压喷射扩大头锚杆技术规程》JGJ/T282-2012,里面有详细的设计、施工说明;你可以查阅
离线chinaharma
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-19
一般没有分很清楚的,理解方法都可以做
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-24
怎么说呢,这个问题一般有以下几个步骤: s1| +LT ,D
1、由结构工程师给出需抗浮锚杆抵抗的净浮力。 G<f"_NT
2、结构工程师可以根据净浮力的要求考虑锚杆的布置,计算出单根锚杆的抗拔力 p z]T9ol~
3、根据锚杆抗拔力设计锚杆的长度,钻孔直径等参数 d9>k5!
另外注意:锚杆长度设计和布置要考虑整体稳定性,以防锚杆整体被水浮起,造成结构的破坏。
离线hgh17031
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-02
谁算不重要,主要是熬有依据
离线aershawen150
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-09
一般没有分很清楚的,理解方法都可以做
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-26
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-11
离线hedalil3
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-21
