  • 1797阅读
  • 0回复
关于flac3d中构件的变形讨论及渗流情况下密度定义 [复制链接]
离线土牛
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-20
在构件中,一般定义有三个刚度。分别是nk,sk,及E。变形情况涉及到这三个参数。
对于构件的法向变形。涉及的参数为nk和e。其中构件本身的压缩考虑E。那nk法向弹簧的变形应该怎么理解呢。因为构件表面与单元表面接触。如果存在法向变形,将是构件本身和接触单元的压缩及拉伸。这不涉及到法向弹簧。请大神赐教。
还有一个问题。在config fluid的条件下。材料定义密度应是干密度。对于地下水变化范围内的土体,定义干密度明显是不合适的。实际应该为自然密度和有效密度(即饱和密度-水密度)。在操作中应该怎么样处理这种情况呢??
一起发现问题,一起解决,一起进步。
青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。
