  • 3000阅读
  • 16回复
[求助]一个5米深25x20的基坑 [复制链接]
离线scu_woniu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-21
5米的填土,以前是水塘,5米以下据勘察报告全部是中风化的白云岩,但是比较破碎定义4类岩,填土的参数很低,c=10,内摩擦角=8。上层滞睡在地面-2m,水量不大,但在隔水层白云岩附近水量较大。周边最危险的地方是距离基坑边距离为5米,是6层的职工宿舍,还有一边是距离4米的3层宿舍,现在又3个方案,1、水泥土墙(担心没有足够距离开展,其次是没做过没有经验),2、悬臂桩(嵌固2.5米)直径0.8米 间距1.5米 冠梁很大 1.2(宽)x0.6,但感觉不保险,桩顶位移算出来是20mm以内,理正不太靠谱。3、桩加内支撑,本来想做逆作法的,后来考虑施工场地小,施工复杂考虑在直角处设置两道角撑算了。止水 肯定要做的,不然排水后土体变形太大,土体太松散了。除了第1种其他都得单独做止水有大神做过类似的吗?给点建议和分享经验。 HPryq )z
WuuF &0?8C
离线scu_woniu
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-21
没有人吗,求助啊,怕变形控制不了,附近建筑开裂
离线lmx520
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-21
能不能加大点桩径就悬臂呢?
离线scu_woniu
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-21
回 lmx520 的帖子
lmx520:能不能加大点桩径就悬臂呢? (2014-04-21 14:08)  H+{@V B
9.%t9RM^
可以加大,太大了岂不是成连续墙了,怕审核的人会说
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-21
锚桩(扩大之盘)+型钢+搅拌桩
离线sidengma
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-21
上部1.5m放坡,然后悬臂桩
离线tongji082002
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-21
直接悬臂桩,才5米深而已,下面是岩层
离线scu_woniu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-21
回 sidengma 的帖子
sidengma:上部1.5m放坡,然后悬臂桩 (2014-04-21 15:28)  ?7]G )8G6
Y&1N*@YP
危险的那两个面不能放坡了,要出规划红线,之前有想过这样做,控制变形
离线scu_woniu
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-21
回 tongji082002 的帖子
tongji082002:直接悬臂桩,才5米深而已,下面是岩层 (2014-04-21 16:15)  otdRz<C
; Xf1BG r
稳定是没有问题的,就是变形不好控制,怕周边建筑开裂,还有就是做止水怎么做好一点?如果用悬臂装的话
离线wgchen
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-22
采用理正计算,其计算结果还是能满足工程要求的,当然,施工质量能否达到图纸要求
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线liketofeel
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-22
打一排锚索吧,保你妥妥的
离线scu_woniu
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-22
回 liketofeel 的帖子
liketofeel:打一排锚索吧,保你妥妥的 (2014-04-22 09:10)  `Th~r&GvF
sfipAM
不好打的,都是杂填土,下排难呢过打到岩石层,上排不行,除非做得很长,角度加大,不然没效果
