  • 3211阅读
  • 11回复
[求助]谁能给介绍下强度折减法,或给点介绍的资料 [复制链接]
离线萧萧然
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-18
谁能给点强度折减法的资料
或给点介绍的资料也好
谢谢了先
为做优秀岩土人奋斗终生!
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-18
最近关于强度折减法的论文还是很多的,你可以检索一下几个学报。
下图是我做的某项目的计算,抛砖引玉。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-18
不过在涉及到土-结构相互作用的强度折减分析中,一定要谨慎,结构单元最好采用弹塑性材料,否则,理论上,只要支护结构的变形足够大,总归会提供足够的抗力。
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-18
这是同一个剖面,采用弹塑性结构的计算结果,滑裂面非常不一样,显然Fs要小很多。
弹性结构Fs=1.5;
弹塑性结构Fs=1.05;
相差很多,各位同行使用的时候要注意了,呵呵。
我使用过的flac,plaxis,zsoil都可以实现。
[ 此贴被geofem在2008-05-18 00:42重新编辑 ]
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-18
强度折减法也有好几种,一般比较流行的是c,phi折减;但还有只折减c的(不排水),按照应力水平折减的。
其中,c,phi折减和c折减适用于采用mc破坏强度准则的材料;对于其他没有c,phi参数的就无能为力了,不过这种情况可以用stress level折减解决。
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-18
对于土-结构相互作用的情况,最好结构也需要折减,这样得出的Fs才是系统的Fs。
结构没有MC本构那样的c,phi值,不过可以通过stress level来实现
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-18
刚看完cctv的赈灾节目,切换一下,碰到一个感兴趣的话题,呵呵。
离线萧萧然
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-18
引用第6楼geofem于2008-05-18 00:46发表的  :
谢谢你的回复,很有感触
希望以后能跟你多多交流,呵呵
共同为灾区人民祈福!!
为做优秀岩土人奋斗终生!
离线geofem
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-18
欢迎交流,呵呵。
离线yfliu
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-28
离线kjj0501
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-26
对这个还是比较陌生
天行健,君子以自强不息
地势坤,君子以厚德载物
离线wangzi
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-26
我也在研究呢,不过还是有很多问题
有一颗感恩的心,有个认真的态度.
