  • 1884阅读
[求助/请教]桩基检测的数量请教 [复制链接]
离线kv123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-21
按照基桩检测规范 p=Y>i 'CG
 )h_8vO2
(dqCa[
检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。 X%}nFgqQ
QR0(,e$Dl
我一直认为是总数的1% `VT>M@i/
但是以前在某个项目中,质检站曾经提出,对于不同直径的桩,应该满足每种直径桩总数的1%和不少于2根? |^a;77nE_^
_mJG5(|
到底哪种做法是正确的?
离线liulihai0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-22
帮顶!求高人解答
忘尘月残~
离线xlbcxm8689
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-22
这样的话检测数量就太大了,理论上来讲不同的设计参数(比如 承载力不一样)可以作为一个检验批,个人意见,供参考。
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线liulihai0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-22
刚刚看了公司以前项目的图纸,发现:不同区域,不同桩型,甚至长度不同的桩 都是分别计数来检测的,比如说,A区块是30根 25米长的预制桩,试桩2根; B区块是90根26m 长的预制桩,试桩4根。 !&^gaUa{
还望高人出来解答啊。
忘尘月残~
离线kv123
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-22
其实我自己也觉得,如果直径相差太大,成桩质量的差异性可能也真有影响,如果是为了保险,分直径检测也是有一定道理的。 5GzFoy)j>
4rg2y]
但是这样导致检测桩数量太多。这个界限怎么定,真不好说。
离线wushi1031
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-23
检测数量采用1%和3根控制,在确定试桩定位时,除考虑地基土情况、施工质量控制因素外,一并考虑桩径的不同。但在同一单体范围尽可能桩径统一便于施工。
离线mc3N971
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-27
我们这边质监站有专门发文,应按同一条件下进行选桩,如桩径,承载力,持力层,施工工艺等 不同的要分开核算。
离线kv123
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-14
回 mc3N971 的帖子
mc3N971:我们这边质监站有专门发文,应按同一条件下进行选桩,如桩径,承载力,持力层,施工工艺等 不同的要分开核算。 (2014-08-27 16:06)  }D411228
9vUO *D
如果是这样,那数目可多了..........
