  • 10549阅读
深埋隧道建模时初始地应力和边界是怎么样的? [复制链接]
离线hjn251509654
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-24
1000米深埋隧道,初始地应力20MP,该怎样设置?需不需要设重力加速度?还有是不是需要在上表面加载?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-24
如果垂直方向的初始应力是20MPA的话,正好是上部岩石提供给它的力,应该是加上重力加速度,而不需要再在上表面上加载其他的力了,不过,尽然是深埋巷道,你应该多注意一下水平方向的力。
离线李长岩
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-31
回 cunxiaqiu2007 的帖子
cunxiaqiu2007:如果垂直方向的初始应力是20MPA的话,正好是上部岩石提供给它的力,应该是加上重力加速度,而不需要再在上表面上加载其他的力了,不过,尽然是深埋巷道,你应该多注意一下水平方向的力。 (2014-04-24 16:16)
水平方向应力为自重应力1.5倍,这种体应力,命令流中怎么写,求教~
冰河世界
离线hxl618
只看该作者 3楼 发表于: 2024-01-02
这个不太清楚
低调做人,高调做事。
