  • 3377阅读
  • 18回复
[求助/请教]钻探出来了,请问这样的土样适合做什么基础? [复制链接]
离线ookook
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-26
找人钻探出来了,有170平方占地面积,请问这样的土质适合什么什么地基?(想做厂房) dFVx*{6
f5ttQ&@FF
离线ookook
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-26
那些黑色的3.5至9米的好像是海泥来的 ^ 9`O ^
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-26
地基?基础? D(&XmC[\Y
只有地层没有数据如何判断?应该据地基土有关参数及上部结构荷载选择合理的地基和基础。 >Xv Fg
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-26
上部是杂填土吧,中间的是软塑~流塑的粉质粘土吧,都不适合做持力层
离线ookook
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-26
回 北侠 的帖子
北侠:上部是杂填土吧,中间的是软塑~流塑的粉质粘土吧,都不适合做持力层 (2014-04-26 19:05) nA#N,^Rr
|3P dlIbO
大概就是您这样的意思,请问只有地下负9米深度的花岗岩才能做吗? @&9, 0 x
sh)[|?7z
另外那层花岗岩今天也钻穿了,花岗岩的厚度有4米,过了花岗岩的是杂泥土 RfQ*`^D
#u/5 nm
离线lmh80650
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-27
是不是断层泥,什么建筑,需要这么深的孔,如果需要就的用物探看一下,软层下部是不是还是基岩,钻孔深度应该还得加深。 |32uC3?o
离线ookook
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-28
回 lmh80650 的帖子
北侠:上部是杂填土吧,中间的是软塑~流塑的粉质粘土吧,都不适合做持力层 (2014-04-26 19:05) SYA0Hiw7P
tQ,3nI!|xF
大概就是您这样的意思,请问只有地下负9米深度的花岗岩才能做吗? R 6 -RH7.
#b>D^=NV>)
另外那层花岗岩今天也钻穿了,花岗岩的厚度有4米,过了花岗岩的是杂泥土 MQMc=Z4d
p-kug]qX
[attachment=274348][attachment=274347] h ;1D T
*?YMoN
您好,多谢您百忙之中抽空解答我的难题, mWTV)z57
s[Whg!2~
断层泥是不是小弟不清楚, 只知道上层1.5米左右是回填土,下真是田泥,大约有1.5米,再往下就是海底的淤泥(据老一辈的人说以前这里是海边来的),淤泥过后就是像山土这样的土,钻探的人员说,只要钻人要钻到这就行了, Kb~i9x&
z 8<"
什么建筑:是商住房,大约建7层这样占地面积有130平方二面阳台, ",pd 9
昨天在H点处打到17米,在13米处就有像山上一样的实土跟F点上的土质基本相同(上层1.5米左右是回填土,下真是田泥,再往下就是海底的淤泥,淤泥过后就是像山土这样的土) -+fW/Uo
f0"_ {\
,m[#<}xXA
j7yUya&
5 51p* B2
点A.J.B分别在2.5--3--4米处分别发现石头,其中A点跟J点相隔5米的花刚岩是相连的(刚开始时用抓机搞开过看过) \{. c0
C -D-E点已钻桩,而F点地下9米处钻探到有4米厚的花岗岩,花岗岩下面就是实土 }ws(:I^
n8Rsle`a
qnJs,"sn
~; vt{pk
离线caoxin3344
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-28
既然花岗岩下面是杂土,看起来也是含水率很高的淤泥一样的,这样的做桩基础都未必能保证沉降均匀,我觉得最靠谱的基础形式是筏基,埋深根据你建筑需要,但是3.5~9m的淤泥层一定要做地基处理。最方便便宜的处理方式是砂桩,碎石桩之类的,排水固结,然后作为复合地基。
离线ookook
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-28
回 caoxin3344 的帖子
caoxin3344:既然花岗岩下面是杂土,看起来也是含水率很高的淤泥一样的,这样的做桩基础都未必能保证沉降均匀,我觉得最靠谱的基础形式是筏基,埋深根据你建筑需要,但是3.5~9m的淤泥层一定要做地基处理。最方便便宜的处理方式是砂桩,碎石桩之类的,排水固结,然后作为复合地基。 (2014-04-28 14:13)  ZJV;&[$[
q OV$4[r
其实那一层杂土是干的,只是因为钻探取样时搞到的泥水,看起来像淤泥这样子,用手搞开杂土里面没水份,谢谢
离线23d6
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-29
同意楼上意见 uo3o[ H&#
S7B?[SPrN[
1、砂桩或碎石桩,震动沉管 USV;j%U4*
e?<$H\
2、或粉喷桩, {4r }jH
`gdk,L]
3、施工长度均达到岩层 v,c;dlg_
Vkl]&mYRz
4、做伐板基础
23d6
离线caoxin3344
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-29
回 ookook 的帖子
ookook:其实那一层杂土是干的,只是因为钻探取样时搞到的泥水,看起来像淤泥这样子,用手搞开杂土里面没水份,谢谢 (2014-04-28 19:16)  bl[2VM7P
^`fqK4<
应该这种小范围地基处理便宜,打桩贵,你考虑一下!岩石下面的土搞不清楚,直接采用岩石层持力,可能会有风险,你考虑一下。
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-02
是有点复杂!
