  • 1399阅读
[求助]土压力,急求帮忙答疑 [复制链接]
离线408568145
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-29
Q1hHK'3w
XM?>#^nC?u
现在正在按土压力的零点假定为弯矩的零点的等值梁发来算锚杆的水平力,但刚开始计算就发现开挖面这侧的被动土压力大于右侧主动土压力,也就是说不可能有零点了。我查了百度,好像是静止时是Pp>Pa,当在极限平衡状态时Pp<Pa. N(ov.l;
请问我现在该怎么算?上图是按朗金土压力公式计算画的CAD。 m ^?a/
我需要反弯点··· < KB V
谢了
年轻的我爱上了岩土,10年后,20年后我仍会不离不弃···
离线cavalier999
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-29
帮鼎
人,要么庸俗,要么孤独
离线evanmarco
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-08
反弯点法主要计算多道锚杆支护情况下的锚杆轴力,这个方法有很多不确定性,就如你所画的土压力分布情况,反弯点确实不好界定,你可以取坑底位置为反弯点,试算下。 ;zF3e&e(
u([|^~H]
或者你别用反弯点法了,按建筑边坡规范里面推荐的锚杆挡墙墙背土压力重分布曲线,即:主动土压力合力按等代梯形重分步(8.2.5式),然后根据新的土压力强度和锚杆间距确定锚杆轴力。
离线408568145
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-09
恩恩,谢了哦,我去规范上好好再看看你推荐的方法
